工控恋者
互相学习
发帖数量: 234 个
工控威望: 1573 点
下载积分: 5751 分
在线时间: 240(小时)
查看工控恋者的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-21 11:36
刚按的浆纱机卷绕电机的变频器是ABB的800停车有时报警  BR WIRING 7111手册解释是电阻与变频器连线,可是检查没有问题。这到底是什么问题给点建议.
supermax
发帖数量: 575 个
工控威望: 2540 点
下载积分: 3830 分
在线时间: 375(小时)
查看supermax的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-21 13:50
变频器刹车回生电路故障,包括刹车电阻开路和变值,如果收卷过程正常只是停车时故障,减速时间太短都有可能。
hjd105
发帖数量: 265 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1671 分
在线时间: 239(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-21 14:17
  楼上说的好!
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 825 个
工控威望: 1204 点
下载积分: 4518 分
在线时间: 418(小时)
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-21 14:53
我也觉得一楼说的对啊
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1079 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-21 21:43
包括刹车电阻开路和变值的话不会有时报警啊兄弟,是每次都会报警,重点检查变频器的设置,再就是看电机的轴承,和传动装置,也就说机械因素了    ,如以前不会,那80%s 机械因素了
   意思纯属个人意见,期待楼主早日找到真正原因,公布答案,也让我们学习学习
xtiqv28
发帖数量: 82 个
工控威望: 202 点
下载积分: 8417 分
在线时间: 73(小时)
查看xtiqv28的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-22 08:41
5楼说的好机械故障可能是存在的。这个问题要大师们中间不重视的人多,我个人认为电和机械学习要同行在实践中是有帮助的。
kevinzang
感应一切
发帖数量: 64 个
工控威望: 219 点
下载积分: 740 分
在线时间: 37(小时)
查看kevinzang的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-22 11:11
我也在等待楼上的结果,是不是机械问题
贺海涛
一步一步往前走
发帖数量: 64 个
工控威望: 186 点
下载积分: 681 分
在线时间: 57(小时)
查看贺海涛的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-12-22 23:58
检查刹车电阻阻值 继电器. 重新设定变频器参数
ajpa88
发帖数量: 105 个
工控威望: 243 点
下载积分: 1027 分
在线时间: 33(小时)
查看ajpa88的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-12-24 11:11
大部分是设置的减速时间太短了。
