zgy
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zgy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-07 08:45
FP1-C16型 PLC与计算机连接线咋制作
yuaiwu
wemhoener
发帖数量: 470 个
工控威望: 10141 点
下载积分: 11669 分
在线时间: 428(小时)
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-07 13:31
如果自己做,不用圆编程口直接PLC232串口的2,3,7对电脑2,3,5能用(如用圆编程口要买线的)
bigluo
发帖数量: 373 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2912 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-07 18:48
FP1?不好做啊,它只有422的编程口,标准的编程线是要422转232的,不过,有些不正规的好象也是直连,这种不正规的不知道行不行。
1120795098
发帖数量: 693 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1007(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-07 21:30
这个好弄。你先在‘PLC解密网’上下一个FP1连接图。是圆八针的图。没有圆八针的插头你可以直接用细线插进PLC的圆八针口。连接电脑。然后在软件里设置通讯方式。‘计算机连接’。RS232口就可以用了。RS232口的接线网上找得到。如果清除内存。RS232口就不能用了。
