路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1079 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-12-17 21:36
楼上这方法我知道,可设备不能停,一百多安电流,你去母排那连接短路片给我看看
yexinping
思达
发帖数量: 189 个
工控威望: 299 点
下载积分: 1282 分
在线时间: 131(小时)
查看yexinping的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-12-17 21:44
是说在电流互感器输出侧短接,这是可以的。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
发帖数量: 1591 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4647 分
在线时间: 440(小时)
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-12-17 21:54
引用第12楼长丰实业于2012-12-17 21:36发表的  :
不是要求你在一次侧短路
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1079 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-12-17 22:11
我的意思是母排离互感器的二次侧端子距离近,你不怕触电?  互感器的二次侧是在内侧面的,不是吗?
1054550600
海纳百川
发帖数量: 317 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13687 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-12-17 22:12
引用第11楼rockyhuo于2012-12-17 21:32发表的  :
要拆的不是不可以,就把互感器两端短路就可以了,有短路片的,更换后拆开就可以。
不错;如果在操作确保安全下;可以这样操作的;
真诚到永远
fudong
发帖数量: 485 个
工控威望: 651 点
下载积分: 2853 分
在线时间: 522(小时)
查看fudong的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-12-17 22:19
互感器二次侧要可靠接地 线径不小于2.5平方   防止开路高压
xm372494067
发帖数量: 116 个
工控威望: 296 点
下载积分: 627 分
在线时间: 258(小时)
查看xm372494067的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-12-17 22:24
[安全第一,理论要建立在实践之上
hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-12-17 22:26
引用第3楼长丰实业于2012-12-17 20:47发表的  :
            请问1楼,这句话怎么理解?
     “由于副边接近于短路,所以原、副边电压U1和都很小,励磁电流I0也很小。 电流互感器运行时,副边不允许开路。因为一旦开路,原边电流均成为励磁电流,使磁通和副边电压大大超过正常值而危及人身和设备安全。因此,电流互感器副边回路中不许接熔断器,也不允许在运行时未经旁路就拆下电流表、继电器等设备。 电流互感器的接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相,三相星形和不完全星形。”
晕!这都一些啥高手呀,就是个读死书的,还说领导是sb,一个互感器,取掉了电流表,不晓得把线扭在一起呀,开路也不会电死你呀,几十a电流从母线感应的这点能量还电不死你,没叫你用手同时接触二个线头呀,只是说如果电流大互感器容易发热,也不会马上烧呀,开路换没关系的,我经常这样搞,看你发这样多帖,一个这样的事都不懂。有些东西不能按书本的。这件事是你错了,不要让领导看到你的帖子。
[ 此帖被hnyyhym在2012-12-17 22:51重新编辑 ]
ufo6363
发帖数量: 447 个
工控威望: 574 点
下载积分: 6774 分
在线时间: 1397(小时)
查看ufo6363的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-12-17 22:36
10.1时,我公司新搬厂房,,,我在外出差,我另一个同事在公司搞装修,他不会接电流互感器,我回来时看到互感器穿3跟相线什么也没接,后来又来一个新同事,人家直接接上去了,,接完电表反转
roran
发帖数量: 100 个
工控威望: 255 点
下载积分: 1080 分
在线时间: 155(小时)
查看roran的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-12-17 22:42
按照安全规范应该停电更换,但在这个伟大的国度,你懂的。比起动力线带电作业,危险性可以说是微乎其微的,找根细接地线把端子连起来就可以换了,电压电流都很小的。跟你讲个故事吧,有一次我们这有个老几子测试后没把短接片恢复,结果可想而知,初极8k多的电压,互感器是2000/5,半天后柜子旁一股臭氧味,打开柜子一看,两个端子间有细细的蓝紫色弧光,当时就拿接地夹子短接了事。做一个中国式电工,一定要胆大心细。
dzgt
发帖数量: 98 个
工控威望: 212 点
下载积分: 32491 分
在线时间: 145(小时)
查看dzgt的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-12-17 23:03
互感器两端短路就可以了
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1079 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-12-17 23:20
引用第19楼hnyyhym于2012-12-17 22:26发表的  :
哎 兄弟 死读书也没办法呀,只是这常识性的东西还是要安操作规程来办啊,我也知道现在的互感器做的很科学,有保护,可在一些小人眼里却不是小事,说你把小问题搞成大事故,你牛B把电流变在带电的情况下拆下来试过?
    再说了我做电工也有十年有余,还轮不到你这“探索解密”来讥讽我吧?
    你看看我的回复,不是不知道怎么处理,是要你来评价这领导是何居心的,贴的主旨都还没有读懂。
再说了  他看到贴有能如何?开了我?我笑了,在这种领导手下你以为做的很开心?
