yydyyzsw
发帖数量: 63 个
工控威望: 258 点
下载积分: 780 分
在线时间: 135(小时)
查看yydyyzsw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-12-11 19:05
vd0  减  AIW0=A
A 除以 10=B
1  加 B=C
VD2 乘以   c=d
D传送给时间继电器(vw)
怎么做程序
shcaoxianyon
你的观望俺的希望
发帖数量: 831 个
工控威望: 1210 点
下载积分: 4535 分
在线时间: 420(小时)
查看shcaoxianyon的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-11 22:33
你做这个程序有意义吗?VD0和VD2混淆了
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-12-12 09:05
数据转换DTI
wwcwwc
发帖数量: 3354 个
工控威望: 3205 点
下载积分: 70990 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-12-12 11:30
看了二遍你的描述,还是没有明白。你是不是需要将VD0的值写到时间继电器中?如果是,直接调用FC40(注意时间单位是毫秒),也可以通过简单计算为秒(*1000)。
yydyyzsw
发帖数量: 63 个
工控威望: 258 点
下载积分: 780 分
在线时间: 135(小时)
查看yydyyzsw的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-12-12 13:06
我怎么找不到数据转换DTI
bobbzp
精华主题: 1 篇
发帖数量: 92 个
工控威望: 410 点
下载积分: 6170 分
在线时间: 324(小时)
查看bobbzp的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-12-12 20:08
可以用累加器AC0直接转换
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 165057 分
在线时间: 3294(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-12-12 23:17
引用第4楼yydyyzsw于2012-12-12 13:06发表的  :
我怎么找不到数据转换DTI
就是梯形图指令里面的DI_I
