  • 3
  • Pages: 2/3     Go
xidde
精华主题: 1 篇
发帖数量: 218 个
工控威望: 649 点
下载积分: 1190 分
在线时间: 141(小时)
查看xidde的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-12-12 16:02
把电机线拆掉   然后启动变频器 看看还是或报警      那吗就有可能  是电机问题       有可能漏电引起的
a47283721
发帖数量: 39 个
工控威望: 120 点
下载积分: 526 分
在线时间: 35(小时)
查看a47283721的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-12-12 18:18
额定电流设大点  如果有过流动作延时的话  就设长点  再不行就是电机或者是变频器里头的检测元件出来问题  或者是变频器选小了http://shop101192815.taobao.com/?spm=a1z0b.7.2-17724694211.3.SC5Dub
阮子
发帖数量: 620 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-12-12 19:56
电机或是电机线问题,我也碰到过这样的情况,用摇表测了一下是电机线中的一相绝缘不好。
多晶铸锭
发帖数量: 246 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-12-13 11:20
水泵停下来,时间久了,叶轮可能有点卡死,(是不是潜水泵)启动阻力变大,多启动几下就好了,最好把加速时间延长一点就更好了。
tieyuannan
发帖数量: 59 个
工控威望: 156 点
下载积分: 1957 分
在线时间: 41(小时)
查看tieyuannan的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-12-20 12:07
送电时水泵仍在运行,变频起动后电机失速引起过流跳,可以加大加速时间、调大失速防止参数,最好检查水泵逆止阀是否正常。
zby7811
发帖数量: 68 个
工控威望: 904 点
下载积分: 12054 分
在线时间: 56(小时)
查看zby7811的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-12-20 19:08
应该是输出接地或短路,多半是线路问题。
小猫
hbsw613
发帖数量: 125 个
工控威望: 272 点
下载积分: 18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-12-20 19:20
引用第11楼axxxa于2012-12-11 22:51发表的  :
如果以前用着是正常的话,我想多半怀疑是电机。你用兆欧表打一下对地看看。
请问兆欧表打一下对地电阻一般为多少M欧为正常?
shfxfa
发帖数量: 624 个
工控威望: 810 点
下载积分: 2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-12-20 20:18
引用第10楼autotad于2012-12-11 21:58发表的  :
我也有遇到过,仔细检查下电机是否有漏电现象!问题在电机!
xq2426
发帖数量: 3 个
工控威望: 112 点
下载积分: 576 分
在线时间: 0(小时)
查看xq2426的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-12-20 21:14
轴承检查下
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 538 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-12-20 21:22
电机问题
hjd105
发帖数量: 265 个
工控威望: 456 点
下载积分: 1483 分
在线时间: 238(小时)
查看hjd105的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-12-21 14:24
  这种情我遇到过的。主要是一开始打的时候,泵的叶轮或进水口上可能有什么东西缠住了或堵住了。然后你不停的复位不停的打就有可能把那些东西给吸到泵里面去了然后通过水管冲走了。我们这里的碱泵常有这样的事。以后不能老是这样打了。一定要把泵的进水口升起来看看,同时楼上其他朋友说的情况也是可能发生的。
langman
发帖数量: 567 个
工控威望: 606 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 227(小时)
查看langman的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-12-21 16:01
天气冷,轴承冻住了,当然会过流
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
