  • 3
  • Pages: 2/3     Go
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 398 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 992 分
在线时间: 236(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-12-11 17:22
引用第7楼电工三于2012-12-10 22:56发表的  :
我就不明哪里危险了,我这里配电房两排柜,一排一个变压器,供同一个车间的电
共同一个车间不同设备是可以但两台变压器供一条生产线就不行。先说零线1.零线在供电系统中起到平衡三线电流作用如果同一条生产线用两个变压器供电如果零线接地那么两台变压器就共零线如果有一台变压器出现不平衡就会在零线上产生很大电流容易烧零线也会影响到另一台变压器。2.地线同一条流水线用不同地线如果有一边的设备上有漏电如果有人一手摸到漏电的设备一手摸没有漏电的设备两台不是统一配电系统不是同一地线所以会有电位差这样会有危险电压。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 398 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 992 分
在线时间: 236(小时)
13楼  发表于: 2012-12-11 17:29
顺便说下我公司用15台变压器一台为高压35KV转10KV14台10KV转400V但我们都没有混用为的就是安全。生产什么重要安全第一我们都是两台两台并联使用的
otlyp
发帖数量: 163 个
工控威望: 1803 点
下载积分: 25385 分
在线时间: 196(小时)
查看otlyp的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-12-11 19:03
技术的问题到是可解决,但供电部门有相关的规定是禁止在同一楼的楼层同时用两台变压器供电!
weilinyi
发帖数量: 405 个
工控威望: 4329 点
下载积分: 3411 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-12-11 19:12
想得太简单啦,你停电合电时一般人搞不定的,搞不好要炸东西的
zhangweiwei
发帖数量: 193 个
工控威望: 361 点
下载积分: 1137 分
在线时间: 191(小时)
查看zhangweiwei的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-12-11 20:06
引用第8楼rockyhuo于2012-12-10 23:25发表的  :
两台变压器要能实现并网,要求两台变压器的容量最好一样,还有其他的一些参数要一致才行
拉倒吧,你没弄过吧
工控的鱼
发帖数量: 75 个
工控威望: 217 点
下载积分: 847 分
在线时间: 92(小时)
查看工控的鱼的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-12-13 16:07
同一组高压进线是可以的,两个变压器之间做联络开关,一般电力安装公司你要求都会帮做,自己就不要动手了(无资质),但是供电局是禁止的,出了问题自己负责
xshflove
工控人家园,工控人的免费学校。
发帖数量: 456 个
工控威望: 4285 点
下载积分: 911 分
在线时间: 533(小时)
查看xshflove的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-12-14 00:11
完全可以的,我们有一个车间就是用两台变压器供电的,以前还是没有并联运行的。现在改为并联运行了。
a281293586
发帖数量: 22 个
工控威望: 158 点
下载积分: 2093 分
在线时间: 17(小时)
查看a281293586的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-12-14 08:57
负载分开,我们钢铁厂,10几个变压器,注释清楚一点就OK了
g18363393722
发帖数量: 86 个
工控威望: 634 点
下载积分: 3525 分
在线时间: 14(小时)
查看g18363393722的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-12-14 09:07
分开控制是完全可以的,只要你的变压器容量能满足二线、三线的负荷就可以了,并联运行的话,要求很多;
竹屋主人
发帖数量: 148 个
工控威望: 202 点
下载积分: 897 分
在线时间: 109(小时)
查看竹屋主人的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-12-14 09:20
并网供电就可以了。我公司也是两台变压器。
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
发帖数量: 294 个
工控威望: 3262 点
下载积分: 12805 分
在线时间: 132(小时)
查看lshangxue_的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-12-14 09:31
不一样的变压器并网没有试过,个人感觉不妥,负载分开供是不错的选择,不过一定要标识明白,相关人员明确线路的走向和分工,否则也是存在危险的。
kevinzang
感应一切
发帖数量: 64 个
工控威望: 219 点
下载积分: 740 分
在线时间: 37(小时)
查看kevinzang的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-12-14 15:09
关键是在什么地方并联,另外两台变压器是不是同型号同厂家的。到了车间并联,很危险!
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
