电脑
伺服编码器
富阳工控
灯泡电工
336 个
536 点
23841 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2012-12-09 15:24
前天,伺服编码器计数不准确,想拆下来清洗码盘,结果忘记给伺服驱动器(三洋)断电,转动编码器,伺服电机快速运转,还好没什么损失!请问各位这是?????
catfree
虚心向各位学习!!!
617 个
2814 点
15991 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的
发表于: 2012-12-10 08:32
自己拆过编码器一般就不准了。
larry52014
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
107 个
271 点
9695 分
在线时间: 25(小时)
查看larry52014的
发表于: 2012-12-10 08:39
没有拆过编码器
坏了直接就换了
aojianyun121
132 个
525 点
5965 分
在线时间: 118(小时)
查看aojianyun121的
发表于: 2012-12-14 17:00
编码器在里面,一般很少坏的,会不会是伺服驱动器坏了?
dptyl
如果爱,请深爱,不爱请离开!
114 个
229 点
14818 分
在线时间: 107(小时)
查看dptyl的
发表于: 2012-12-15 08:03
洗编码器还是第一次听说,我们都是更换的.
zby7811
68 个
904 点
12242 分
在线时间: 56(小时)
查看zby7811的
发表于: 2012-12-15 20:50
是回原点吧
小猫
hejialiezhan
72 个
176 点
904 分
在线时间: 83(小时)
查看hejialiezhan的
发表于: 2012-12-18 17:45
不是密封的吗,怎么会脏呢
刘时信
专业维修爱达小松冲床,13829115057
182 个
335 点
592 分
在线时间: 524(小时)
查看刘时信的
发表于: 2013-01-05 18:43
因为你转了编码器,所以马达也要必须转到对应的位置
专业维修伺服。QQ672795148
zhangchao
144 个
322 点
7119 分
在线时间: 90(小时)
查看zhangchao的
发表于: 2013-01-06 05:48
因为你转了编码器,所以马达也要必须转到对应的位置 重新地位回原点
songjibing
8 个
137 点
1336 分
在线时间: 21(小时)
查看songjibing的
发表于: 2013-01-29 15:17
清洗编码器必须先断电,编码器最好用汽油或专用清洗剂,反正不能用有性的洗,我经常洗
红烧肉1960
202 个
353 点
10900 分
在线时间: 625(小时)
查看红烧肉1960的
发表于: 2013-02-14 16:41
如果伺服跑速度模式和力矩模式,对内部编码器塑料码盘位置不重要,如果跑位置模式就重要了,系统回原点,或者细调旋转码盘上的紧定螺钉角度位置,
伺服电机是切断弹簧用的。
韦正良
64 个
166 点
426 分
在线时间: 21(小时)
查看韦正良的
发表于: 2013-02-24 23:05
折了编码器清洗,还能用吗??
伺服编码器
