认真
变频器电压问题
zjsz01
76 个
186 点
2124 分
在线时间: 72(小时)
查看zjsz01的
发表于: 2012-12-07 22:43
哪位高手 指点一下 变频器一项220V输入 那么输出的三相电的此昂电压是多少啊 即两根火线之间的电压 急
工控学员
35 个
165 点
4304 分
在线时间: 42(小时)
查看工控学员的
发表于: 2012-12-08 16:11
看不明白
昙花一现
59 个
290 点
628 分
在线时间: 14(小时)
查看昙花一现的
发表于: 2012-12-09 17:23
380伏
larry52014
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
107 个
271 点
9507 分
在线时间: 25(小时)
查看larry52014的
发表于: 2012-12-09 18:01
没有看明白问题
kyy80
态度决定一切``````
1199 个
3508 点
4427 分
在线时间: 1995(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-12-09 18:45
220X1.4
gjming061
18 个
133 点
3626 分
在线时间: 24(小时)
查看gjming061的
发表于: 2012-12-10 19:51
220V啊,输入220V,,输出肯定是220V
希望各位多多指教
604 个
838 点
1362 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的
发表于: 2012-12-11 11:31
最高220V
xzc326
5 个
122 点
524 分
在线时间: 5(小时)
查看xzc326的
发表于: 2012-12-11 19:24
如果你的变频器参数设定的电机参数是380V `50HZ 的话。当你变频器输出频率是50HZ,哪么你的输出电压以是380V。
jaby
一个不看书的人
70 个
191 点
316 分
在线时间: 25(小时)
查看jaby的
发表于: 2013-02-18 23:14
应该是220V,我修变频器的!随着频率的调高而输出电压增大!
jonny_jean
403 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2013-03-16 02:25
變頻器輸入220VAC那最高輸出電壓一定是220VAC 變頻器無法升壓的,您是不是儀表量測的電壓高於220VAC,請您買一個可以抗載波的電表,市售儀表有些量變頻器輸出電壓電流會有問題的
有付出就会有收获,坚持!!!
49 个
166 点
2435 分
在线时间: 30(小时)
查看1334067811的
发表于: 2013-03-16 17:02
输出的三根线,每两根之间是200V吧
变频器电压问题
