单位零线带电 和机壳(地)接触时有轻微火花 并导致漏电开关动作
liupei1899
三人行必有我师
174 个
449 点
13767 分
在线时间: 371(小时)
查看liupei1899的
发表于: 2012-12-03 21:19
单位零线带电 和机壳(地)接触时有轻微火花 并导致漏电开关动作 测量相线及零线间电压正常 请教原因 谢谢
sdgk2007
山东济宁工控自动化
73 个
231 点
1550 分
在线时间: 23(小时)
查看sdgk2007的
发表于: 2012-12-03 22:12
变压器中性点或者零线干线虚接
PLC、触摸屏、继电器
abc2002831
276 个
456 点
1130 分
在线时间: 194(小时)
查看abc2002831的
发表于: 2012-12-03 23:20
是不是零线断了,另一头有回路带电,把所有负载开关关闭,自己找找看
lljwtt
431 个
565 点
6499 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的
发表于: 2012-12-04 23:11
仔细查找。
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25208 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-12-05 11:52
多半是变频器,开关电源这类电力电子设备!
这个人很懒,什么也没有留下!
autotad
软包装机械维修
123 个
221 点
9632 分
在线时间: 256(小时)
查看autotad的
发表于: 2012-12-05 11:54
仔细检查下零线,是不是有虚接或断开的现象!
电工三
43 个
164 点
2096 分
在线时间: 148(小时)
查看电工三的
发表于: 2012-12-07 04:58
请不要将过了漏电开关的零线接地
自学成才
现实记
39 个
160 点
2595 分
在线时间: 26(小时)
查看现实记的
发表于: 2012-12-07 07:21
零线接地也会导致漏电开关跳闸,,因为零线是变变压器中性线,,
pc5036
251 个
521 点
10760 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2012-12-07 22:35
零线接地当然跳漏电保护器,零线的电阻大了点,上面有个十几二十伏的电压
xfxcy
78 个
206 点
1120 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的
发表于: 2012-12-08 12:13
这说明你的漏电开关工作是正常的。。
xfxcy
78 个
206 点
1120 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的
发表于: 2012-12-08 12:15
当然如果用电笔量零线有火,肯定不正常
零线碰地有火花是因为有电位差。
多晶铸锭
246 个
425 点
2890 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
发表于: 2012-12-08 13:07
三相负载不平衡,零线过细,电阻过大都会引起这种毛病。一般是大的用电设备,
