电脑
用伺服电机是不是一定要编码器
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
277 个
484 点
5313 分
在线时间: 193(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2012-12-01 18:43
原来一直用变频器带动工作转台,用接近开关感应皮带轮上的几个点作长度测试,现在准备用伺服电机带动转台,那么我通过PLC发出转动脉冲量,那么我还需要单独加编码器(不是伺服电机自带的)吗。这样我就知道发出脉冲量与实际转动量是否相符合,
旋转什么类型的编码器,大家推荐下性价比好的啊
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5195 个
7556 点
164753 分
在线时间: 3288(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-12-01 20:45
如果机械传动可靠,基本上不用重新加编码器。伺服自带的分辨率已经足够。
比如说你原来要求精度是mm级的,现在动力改进了精度可以控制在um级,就是误差达到十几个um,也比原来的mm精确了很多。
lqbzlqbz
931 个
1121 点
18211 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的
发表于: 2012-12-01 20:56
不需要,除非传动用的是易打滑的普通皮带。
东莞工控
191 个
380 点
3394 分
在线时间: 58(小时)
查看东莞工控的
发表于: 2012-12-02 00:56
伺服本身就带编码器的了,加两个极限限位就更安全了。
2 篇
159 个
337 点
3518 分
在线时间: 149(小时)
查看15920589444的
发表于: 2012-12-02 08:59
应该不需要了
雪花飘飘
2455 个
2052 点
6733 分
在线时间: 3562(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2012-12-02 09:14
不需要外接编码器,另外看你的机械部分是不是出现滑差现象。
如果有滑差则使用编码器进行修正。
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
418 个
593 点
1666 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-12-02 12:56
主要看你的传动系统精确性,如果需要误差补偿就需要外加编码器
lxy8517
35 个
116 点
1434 分
在线时间: 8(小时)
查看lxy8517的
发表于: 2012-12-02 13:03
同意2楼
电阻焊
拜师学艺,不耻下问,
277 个
484 点
5313 分
在线时间: 193(小时)
查看电阻焊的
发表于: 2012-12-02 19:35
感谢楼上朋友回复,还有一个问题,如果我用伺服做扭矩扳手(即我在触摸屏设定需要多大的扭矩,PLC可以实现吗)
poorwer
280 个
485 点
1575 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2012-12-02 22:38
引用第8楼电阻焊于2012-12-02 19:35发表的 :
可以,不过伺服电机要采取扭矩控制模式,PLC额外加一个AD模块。
用伺服电机是不是一定要编码器
