关税
温控表与温度传感器的配型问题??
Pages: 2/3 Go
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
295 个
3264 点
12820 分
在线时间: 133(小时)
查看lshangxue_的
12楼
发表于: 2012-11-27 21:12
K型的要和K型的传感器配合使用,别的型的不行
卓发智能
相互学习,共同进步。
2515 个
3179 点
13722 分
在线时间: 688(小时)
查看卓发智能的
13楼
发表于: 2012-11-30 09:51
确实用不来,两个不同的传感器温度相差很大。还是要配与温控表相同型号的传感器。
再请教各位下:有什么好方法可以让烘箱内被烘产品受热均匀?现在烘箱烘出来的产品颜色不一致,产品是铁质的,谢谢!
相信自我!
118 个
261 点
4859 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的
14楼
发表于: 2012-11-30 09:54
烤箱外上面加个立式电机,主轴加长,在烤箱内部加个铁片风扇,就可以了,我们公司内就有这样的设备
y.robot
51 个
166 点
3418 分
在线时间: 43(小时)
查看y.robot的
15楼
发表于: 2012-11-30 10:49
只要温控表与温度传感器匹配
海浪轮回
46 个
181 点
5815 分
在线时间: 91(小时)
查看海浪轮回的
16楼
发表于: 2012-12-05 10:44
温控仪里面如果可以设置成E偶的话就行 否则是不能用的 误差太大
呆
109 个
333 点
5019 分
在线时间: 70(小时)
查看512998120的
17楼
发表于: 2012-12-05 10:52
向各位大神~~学习了~~~~
崇拜高手
kevinzang
感应一切
64 个
219 点
740 分
在线时间: 37(小时)
查看kevinzang的
18楼
发表于: 2012-12-05 11:22
控温是两个方面:
1.感温探头的设置位置。
2.控温空间的空气流通情况很重要。风扇是必须备配,回风风道也要考虑。
3.另外一个要有主加热和辅助加热,减少冲击!
autotad
软包装机械维修
123 个
221 点
9632 分
在线时间: 256(小时)
查看autotad的
19楼
发表于: 2012-12-05 11:59
分度号一定要一致才行;K型和E型相对来说,E型精度高些!普通烘箱建议用K型就好!
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
418 个
593 点
1666 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
20楼
发表于: 2012-12-05 13:09
只要分度号匹配就可以
现实记
39 个
160 点
2595 分
在线时间: 26(小时)
查看现实记的
21楼
发表于: 2012-12-05 20:21
想知道答案,自己试一下,就知道啦,就算接错也不会烧,相信你会看图接线的,温度传感器有四种主要类型:热电偶、热敏电阻、电阻温度检测器(RTD)和IC温度传感器。IC温度传感器又包括模拟输出和数字输出两种类型
xuxiongfei
笨鸟先飞
53 个
990 点
1249 分
在线时间: 49(小时)
查看xuxiongfei的
22楼
发表于: 2012-12-07 01:35
同意6楼的
木皮
学海无涯
484 个
742 点
16708 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
23楼
发表于: 2012-12-07 08:08
请问你的传感器输出的是什么信号啊如是模拟量就不行,如是热电偶或热电阻只要表兼容就行
大家好才是真的好
Pages: 2/3 Go
温控表与温度传感器的配型问题??
