fxm800810369
发帖数量: 21 个
工控威望: 152 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 20(小时)
查看fxm800810369的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-20 20:15
各位达人
  最近,遇到个关于急停按钮的问题。
  公司买了台新部件,有个急停接口,用一个根短线短接了。能正常使用。
  现在有一个设备  已经在三菱plc上   x1和com 接了一个急停按钮   我想用这个急停按钮 同时也作用在新部件上。
于是 直接把新部件上的短接线拔掉,直接拉2跟线 接在了 plc的   x1和com 上。 结果是 能实现按下急停,2个设备同时处于急停状态。
但我 想不通的是,为什么能实现啊??
如图·
我在想 plc的x1和com 为什么没有通过 新部件构成回路,这样在按下急停按钮后,plc内部依然通过外部红线构成回路,程序中的x1依然得电中。
我想 问题的关键 就是 我没弄清 新部件的急停接口 到底是怎么样一个结构。
请高手  帮帮忙 解答下
1120795098
发帖数量: 693 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1008(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-20 21:27
说的不太明白
z4131246
华铭工控
发帖数量: 571 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23976 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-20 22:53
急停开关上不是有两组触点吗?你可以自己把两组触点换成常闭的,分别独立控制两台机器啊,干嘛要用一组出点控制两部设备啊,那样的话啊很容易造成线路故障的。
我就是 觉得虽然实现了动作,总感觉有隐患。又说不出为什么。
急停按钮 不就是个常闭按钮嘛?
有2个触点嘛? 都是常闭的嘛?
如果是的话,那就好办了。 这样2个触点构成的急停回路 完全没有关联,独立并且同时动作了
xiaoqizi
发帖数量: 442 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 2598 分
在线时间: 721(小时)
查看xiaoqizi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-20 23:48
正常现象二台设备均是下拉控制.但不建议这样使用,可能会导致PLC损坏,理由是不同的电源回路可能会串联倍压造成隐患
你好,我也怀疑这样会损害plc,
还有 什么叫下拉控制啊?
我的理解是,新部件的急停串在新部件内部的电源里。
而老设备 因为三菱plc输入 内部有电源 所以急停也是串在电源中。
这样就造成 你说的 不同电源回路倍压  是不是这样理解啊
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2953 个
工控威望: 4667 点
下载积分: 234733 分
在线时间: 3396(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-21 08:10
这样的接法太不安全,楼主应该在急停按钮上加装一只常闭按钮来控制新设备才对。
对的,按理是应该2台设备分别有各自的急停按钮,但我想实现的是用用一个急停按钮就实现2台同时停下。 因为我把2个设备配合完成一个动作,需要都停止。
有什么好的方法嘛
热烈欢迎光临工控自动化小店!
peteryanwei
狂风一刀斩
发帖数量: 82 个
工控威望: 257 点
下载积分: 5689 分
在线时间: 63(小时)
查看peteryanwei的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-21 08:21
  我想是这样
  1.第一你的外部结构和外部结构的急停已经是成系统的,它本身是有效的,可用的,这个可以确定.而且通过你说是短接一根线可以使用,说明它用的是常开接点.
    2.你拉了两根线直接接到现在PLC X1点上后,等于两个急停按钮并联(你原来的急停接X1接点应该用的也是常开接点).等于你按下两个中的任意一个急停按钮,等同于两台设备同时按下急停.
    这样明白吗.
你好,谢谢你的详细分析。对的,关于我这样接线 能实现设备都停止确实是这样。
我的疑惑是:一般常开点的急停就是  闭合后串在电源回路中。拍下急停,回路断路,实现停止。
如果是这样,那新部件的电源回路 按我的接法,是不是也就等同直接 并联在了 三菱plc的 com和x1上了, 这样会不会对 三菱plc 输入端的 内部电源有影响?  长时间如此 会损坏plc嘛?
  • 下载积分:+3(许可) 好贴
    liuchengji20
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 2979 分
    在线时间: 29(小时)
    查看liuchengji20的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-11-21 08:47
    看不懂
    Made wish ,517029687
    小小一电工
    每天一点点 加油 你可以的!
    发帖数量: 626 个
    工控威望: 2533 点
    下载积分: 1893 分
    在线时间: 747(小时)
    查看小小一电工的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-11-21 08:51
    你都说了 那个事急停接口了 那么 它要么是接点开路,机器停机;要么就是接点闭合,机器停机。那你又把接点接在PL C的输入接点X0和COM点上,并且还并了一个急停按钮开关。。。那么急停按钮的通断,就决定了你机器的开启与停机呀!
    谢谢你的回答,我还有个疑问。所谓急停,是不是起作用的时候 是断掉了电源回路。 那就是说,急停一般都是串联在电源回路中了。
    每天一点点
    651290365
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 261 点
    下载积分: 4859 分
    在线时间: 65(小时)
    查看651290365的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-11-21 09:00
    别想的太复杂,急停就是这么简单!
    嘿嘿,因为是新手,怕出故障所以想多问问。
    我就是担心这样做 ,以后对设备产生故障隐患。
    因为 我自己也觉得这样做不妥,但却又能实现自己的当初的设想。   觉得很疑惑
    许可
    奋斗永无止境!
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 287 点
    下载积分: 2941 分
    在线时间: 125(小时)
    查看许可的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-11-21 09:18
    五楼说的很清楚,你画的图不对,主回路上画一个就可以了
    五楼的我理解了
    但是 我图哪画错了? 我的接线就是这样接的。 请指教下。
    本来 新部件的急停用短线短接了,按理如果新部件需要独立有个急停按钮,那我只要拔掉短接线,连上常闭的按钮就好。
    现在 我就是直接把这2根先 连到了 com和x1 上了
    momo0720
    人外有人,天外有天!
    发帖数量: 454 个
    工控威望: 2028 点
    下载积分: 19852 分
    在线时间: 615(小时)
    查看momo0720的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-11-21 10:28
    應該是要串連不是並連迴路
    串联? 2个设备如何串联急停?
    能详细说明下嘛
    http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
    pmq2657416
    http://www.szutek.com/
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 177 点
    下载积分: 1894 分
    在线时间: 12(小时)
    查看pmq2657416的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-11-21 11:24
    五楼说的很清楚,学习啦 !
    我也希望通过各位的解答 多学习点
    学习之中
