  • 3
  • Pages: 3/3     Go
浪人四号
发帖数量: 92 个
工控威望: 304 点
下载积分: 657 分
在线时间: 95(小时)
查看浪人四号的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-03-07 22:40
可以的。。。
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 764 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-03-07 22:59
完全可以;注意看清楚
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 764 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
26楼  发表于: 2012-03-07 23:03
现场查故障调试都是直接在线链接的;估计百分之99都是这样的;如果停止plc那么生产线处于停止状态;根本不允许;我每次调试更改程序都是在线运行中修改的;
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 274 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-03-07 23:49
个人以为
PLC运行中插接电缆,应该没有问题,除非你的电缆或电脑本身有严重问题,,,,,拔下时,要注意啊
打个简单的比方
你在家插上台灯的插头,,插头是一直有电,台灯开关只要没开,插上的瞬间对电路没有影响,插上只是单纯的机械接触。
同样,在插上通讯电缆的瞬时,只要你的编程软件不是运行在搜素PLC或试图建立联机通讯的阶段,你的电缆与PLC之间可以简单理解为机械接触,对PLC没有影响。
但是电缆与PLC连接并建立通讯后,就最好在程序中断开连接或关闭程序之后才拔下通讯电缆,否则,你的电缆在拔下的瞬时,就是带负荷状态脱开PLC与电脑的联系,属于霸王作风,不一定会直接发生事故,但绝对存在隐患。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
