  • Pages: 2/2     Go
tty
支持国货,少说多做。
发帖数量: 287 个
工控威望: 490 点
下载积分: 13912 分
在线时间: 234(小时)
查看tty的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-11-05 22:29
估计是匝间短路,当电机线圈温度上升后,绝缘层失效。我碰见过这种情况,用兆欧表测量看看。
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 764 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15816 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-11-05 23:27
基本是匝间短路问题;如果不用变频器;直接启动;估计在5分钟左右电动机冒烟了;
8212
发帖数量: 16 个
工控威望: 138 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 33(小时)
查看8212的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-11-06 09:37
匝间短路要用电桥测量    具体你用的什么负载  起动时间  等
fanzhaohui84
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 650 分
在线时间: 2(小时)
查看fanzhaohui84的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-11-06 11:00
匝间有问题,用摇表打一个每个匝间的对地电阻。
李想
发帖数量: 490 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5216 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-11-06 12:56
1、检查电压和电机接法。2、直接启动电机看看是否正常。
autotad
软包装机械维修
精华主题: 1 篇
发帖数量: 123 个
工控威望: 221 点
下载积分: 9632 分
在线时间: 256(小时)
查看autotad的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-11-06 13:01
引用楼主358273433于2012-11-05 16:02发表的 没遇到过的电机问题 :
一台3。7KW的变频器带一台3。7KW的电机启动8秒后报警:电机过流。电机是基本是空载(用手能转动),变频器显示的电流是15A,可我拿钳表显示是4A左右(指针式和数字式都试过)。用另一个品牌的变频器控制这台电机也是报警,内容一样。我仔细检查过这台电机,无缺相、无短路、无漏电,线路也没问题。估计是电机问题,但不知道问题是哪儿?谢谢大家!
将变频器的频率调至50HZ试一下!
[ 此帖被autotad在2012-11-22 14:26重新编辑 ]
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
发帖数量: 288 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1245 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-11-06 15:42
楼主这是设置的参数有问题! 你检测是电流(4安)是变频器输入电流不是输出电流!变频器显示 15安是输出的电流,可能判断你设置的频率太低了,把频率调到50HZ试一下!如果问题解决了记得回复哦!
superandy
发帖数量: 255 个
工控威望: 3115 点
下载积分: 27407 分
在线时间: 310(小时)
查看superandy的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-11-06 15:47
匝间短路可能性很大!
358273433
发帖数量: 604 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1550 分
在线时间: 1033(小时)
查看358273433的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-11-06 16:03
问题解决。16楼正解。把电机拆一下一看铭牌才知道这是台湾电机。三相220V角接,三相380星接。结果接线时按照习惯接法角接。其实星接就可以了。不过我有一个问题想不明白:在角接的情况下为什么变频器显示15A,实测只有4A。谢谢大家!
兄东机电
发帖数量: 5 个
工控威望: 103 点
下载积分: 801 分
在线时间: 10(小时)
查看兄东机电的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-11-07 21:16
电动机接法是否与变频器匹配?变频输入是220v电机要三角形接法,380v要星形接法。
  • Pages: 2/2     Go
