二手男人
发帖数量: 36 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1966 分
在线时间: 36(小时)
查看二手男人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-11-02 14:01
公司有一照明漏电开关,控制6盏隔珊灯,就是很多公司都用的,一盏灯3根灯管的那种,最近老跳漏电开关,搞得人蛋疼,有时几小时跳一次,有时几天跳一次,500V兆欧表测试线路,相对地,相对零,零对地,灯架对地,灯架对零,灯架对相,都正常,漏电开关更换新品还是故障依然,开关箱的所有接点都紧固一次,未发现异常,线路也是穿的PVC管,这些灯也全是亮的,我真是想不到什么原因会跳电了,请路过的大神们,帮我想想,哪个地方出错了,神啊救救我吧!
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2941 个
工控威望: 4655 点
下载积分: 233057 分
在线时间: 3384(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-02 14:42
计算一下功率!!是不是漏电开关选小了!!最好用钳形表测量一下电流!!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
发帖数量: 418 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1666 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-11-02 14:46
测测高峰工作电流
二手男人
发帖数量: 36 个
工控威望: 174 点
下载积分: 1966 分
在线时间: 36(小时)
查看二手男人的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-02 15:28
灯管18支x18W总计500W都不到,用的20A漏电断路器,跳电时开关一点温度都没有,如果是过流的话开关应该会有温度,不过谢谢你们,我还是去测一下吧。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8172 个
工控威望: 10544 点
下载积分: 21496 分
在线时间: 3209(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-02 15:33
是不是你的电网谐波污染很厉害?
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
发帖数量: 569 个
工控威望: 873 点
下载积分: 342 分
在线时间: 76(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-11-02 15:45
1\无须检查什么 直接更换这个开关就可以搞定
或者
2\开关旁边有个可旋转的东西 你调节大一点 在观察
感恩挖坑,感恩能填坑
吴德伟
发帖数量: 15 个
工控威望: 130 点
下载积分: 939 分
在线时间: 11(小时)
查看吴德伟的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-11-02 16:09
线路有没有接头。有的话把接头处两根线分开。。
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
发帖数量: 288 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1245 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-11-02 16:41
你的漏电开关下一定还有其它的负载 ,先其它的负载完全切断!(特别是插座上的消防应灯、其它充电的负载…)
heyue
发帖数量: 162 个
工控威望: 308 点
下载积分: 10880 分
在线时间: 76(小时)
查看heyue的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-11-02 18:20
是线路问题,前几天我也遇到过,线上有一点破口,管路时间长了有点潮,漏电电流达到30MA就会跳闸
abs1357
发帖数量: 83 个
工控威望: 210 点
下载积分: 5466 分
在线时间: 100(小时)
查看abs1357的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-11-02 19:26
镇流器老化了,有时工作到一定的时间有温度了就漏电了,有时又是正常的
fom
冰心玉壶
发帖数量: 423 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 1014 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-11-02 19:52
人为故障,我以前遇到过,同行高手故意搞的。具体查一下,那个时间 段跳的闸,室内有无有人。
ddmc
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 1892 分
在线时间: 3(小时)
查看ddmc的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-11-02 23:19
电压不稳定
超过245V 也会跳的
检查电压或者三相电源的零线是否有问题
