电脑
一根加热丝 加热电压由 220V 变到 380V 加热电流怎么变化
呆呆
64 个
242 点
738 分
在线时间: 51(小时)
查看呆呆的
发表于: 2012-11-01 19:13
下大雨
132 个
308 点
1197 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的
发表于: 2012-11-01 21:05
由小到大
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
418 个
593 点
1666 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的
发表于: 2012-11-01 21:10
电阻是不变的,因此电流由小变大
hulilanyu
187 个
253 点
2225 分
在线时间: 137(小时)
查看hulilanyu的
发表于: 2012-11-01 23:29
I=U/R
wananjushi
万安居士
813 个
5759 点
11749 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-11-02 08:04
3楼正解
wananjushi
ckliushx
30 个
124 点
734 分
在线时间: 37(小时)
查看ckliushx的
发表于: 2012-11-02 08:58
3楼正解。
yuncxb
32 个
537 点
2693 分
在线时间: 51(小时)
查看yuncxb的
发表于: 2012-11-02 09:57
电流增大1.732倍
tieyuannan
59 个
156 点
2145 分
在线时间: 41(小时)
查看tieyuannan的
发表于: 2012-11-02 10:04
看加热丝功率超不超,小心烧断
guo4285
107 个
295 点
5332 分
在线时间: 117(小时)
查看guo4285的
发表于: 2012-11-03 15:20
引用第6楼沈江淼于2012-11-02 09:52发表的 :
温度提高电阻也变大[电阻跟温度密切联系]
电阻隨温度变化是肯定的,但相对电压的提高的程度还是可以忽略的。
神银空空
15 个
129 点
2502 分
在线时间: 4(小时)
查看神银空空的
发表于: 2012-11-03 16:32
3楼+1
冷风吹
工控充
287 个
510 点
1359 分
在线时间: 85(小时)
查看冷风吹的
发表于: 2012-11-03 16:46
小问题啊,由小到大啊
newber
43 个
196 点
822 分
在线时间: 28(小时)
查看newber的
发表于: 2012-11-11 01:23
基本上理论是根号三倍 实际使用是综合一般发热丝的正温度电阻特性 估计根号2倍 如果发热时的散热好 会很红火 如果发热丝承受不了多出的50左右温度 会高温氧化 烧断
