於汝彪
发帖数量: 51 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1543 分
在线时间: 68(小时)
查看於汝彪的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-30 13:28
现在我在做一个需要抽真空机器,其中真空泵组是由一个油泵和一个罗茨泵组成的,在工作工程中压力需保持在20……30pa,工作中需要两次进气。要求在工作工程中压力需保持在20~30pa,罗茨泵由变频器控制,油泵直接接电源的。请问大侠们这个PID怎么控制,现在能稳定,但是进气时波动比较大
huixiaxuema
工控我成长的家园
发帖数量: 283 个
工控威望: 1214 点
下载积分: 1291 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-30 19:44
   你可以看看斯普润的真空干燥机程序!
谢谢工控网,工控伴我长!
zczc777
阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
发帖数量: 418 个
工控威望: 593 点
下载积分: 1666 分
在线时间: 238(小时)
查看zczc777的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-30 19:51
通过真空压力取反馈值进行变频控制(压力变送器根据罗茨泵工作压力上下限定义模拟量信号的%值,通过修改参数设定频率,积分及比例参数的设置)
[ 此帖被zczc777在2012-11-02 22:11重新编辑 ]
fredxia
请多关照!
发帖数量: 161 个
工控威望: 289 点
下载积分: 22208 分
在线时间: 97(小时)
查看fredxia的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-11-08 13:17
其实问题在进气速度很快,但调节需要时间,所以才会有比较大的波动吧!可以试试将P调小一些,I调大一些看看效果是不是有改善!
请多关照!
fredxia
请多关照!
发帖数量: 161 个
工控威望: 289 点
下载积分: 22208 分
在线时间: 97(小时)
查看fredxia的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-11-12 14:47
现在情况有进展了吗?
请多关照!
liangtison
发帖数量: 558 个
工控威望: 626 点
下载积分: 11402 分
在线时间: 209(小时)
查看liangtison的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-04-18 22:50
进气的控制可以采用MFC稳定充气量,同时对罗茨泵的转速进行PID控制(根据真空度)
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1322 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2723 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-19 09:47
进气还是不行吧,工频进气是不是有冲击了,有没有什么中间设备能缓冲进气量,有个罐子什么的
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 314 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 19109 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-19 16:54
加个真空罐
