关税
台式电脑怎样连接三菱PLC
chenji85
27 个
153 点
1385 分
在线时间: 13(小时)
查看chenji85的
发表于: 2012-10-29 23:00
各位师傅,你们好,我是PLC初学者,请问一下,台式电脑已安装好三菱PLC软件了,怎样连接三菱PLC呢?我是这样连接的,点击 在线 PLC读取 选好对应的PLC型号 确认,就到了传输设置了,我直接按确认,就出显示,无法与PLC通信。可能是以下原因,通信超时(电缆断线,不支持指定传送速度)。工程和连接站的PLC类型不同,。监视条件功能出错(正在执行时执行了其他功能,使用不支持的通讯线路)。……ES:0180840b 请各位师傅帮我详细回答一下好吗?在此谢谢
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2406 个
2891 点
4859 分
在线时间: 1216(小时)
查看libin520的
发表于: 2012-10-29 23:43
你好!一般要看一下。你连的是232口的PLC。还是Q系列USB口的PLC.
USB口的很好连接。因为不用装什么驱动。
232口的。要看一下。你的电脑是否安装有USB转232的驱动。当然台式机有的主板上有9pin的232口。你也可以自己做一条232的电缆。试连接。 一般都是用笔记本。用USB转232的电缆来连接的。 首先要打开设备管理器里。看你的USB电缆的232口显示的是COM X。 X是阿拉伯数字。这个要和你三菱软件的COMX要一样。再看通信参数的设置了。一般都可以连得上。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2012-10-30 10:57
楼上正解.
sha080808
9 个
127 点
705 分
在线时间: 9(小时)
查看sha080808的
发表于: 2012-10-30 11:02
usb要驱动,注意com选择,在设备管理里可以看得到com口是几,连接选择,就可以了
abs1357
83 个
210 点
5466 分
在线时间: 100(小时)
查看abs1357的
发表于: 2012-10-30 16:00
应该是COM口没选对
ing123
30 个
152 点
806 分
在线时间: 121(小时)
查看ing123的
发表于: 2012-10-30 17:56
跟笔记本一样连接
lshangxue_
希望朋友们和我交流。QQ:316666239
295 个
3264 点
12820 分
在线时间: 133(小时)
查看lshangxue_的
发表于: 2012-10-30 18:08
重新设置COM口
chenji85
27 个
153 点
1385 分
在线时间: 13(小时)
查看chenji85的
发表于: 2012-10-30 19:02
非常感谢各位师傅的回答,我的PLC是FX1N-60MR,,我用三菱USB-SC09-FX通信线,用的软件是MELSOFT系列 GX Developer,,打开软件,在线PLC读取,选好PLC型号,在COM端口的设置里设一至后,按确认,那个通信的灯就闪几下,又提示错误了,请问一下,还需要哪个设置吗??
健康报
书到用时方恨少
213 个
359 点
2499 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的
发表于: 2012-10-30 20:09
刚开始我也是连接不上 usb驱动有没有搞好 设置COM口 最后设置PLC通讯参数
工控—魔术师
登天路,踏歌行
186 个
465 点
7221 分
在线时间: 122(小时)
查看工控—魔术师的
发表于: 2012-10-30 20:21
买一条编程电缆,几十快一条,还送一个光盘,告诉你怎么连接的
会当凌绝顶,一览众山小
guo4285
107 个
295 点
5332 分
在线时间: 117(小时)
查看guo4285的
发表于: 2012-11-03 13:45
三菱USB-SC09-FX通信线是要地电脑上安装USB驱动的,不知你是否装好。
guo4285
107 个
295 点
5332 分
在线时间: 117(小时)
查看guo4285的
发表于: 2012-11-03 13:46
三菱USB-SC09-FX通信线是要在电脑上安装USB驱动的,不知你是否装好。
台式电脑怎样连接三菱PLC
