xzc326
发帖数量: 5 个
工控威望: 122 点
下载积分: 712 分
在线时间: 5(小时)
查看xzc326的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-11-09 22:59
你要的精度是多少?
xuguangshan
发帖数量: 89 个
工控威望: 381 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 406(小时)
查看xuguangshan的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-11-10 08:51
控制      变频器刹车电阻
xcaq123
工业自动化
发帖数量: 244 个
工控威望: 431 点
下载积分: 10066 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-12-25 13:00
用高速,中速,低速加高速计数器就可以实现了
fengkunjun
发帖数量: 78 个
工控威望: 216 点
下载积分: 769 分
在线时间: 61(小时)
查看fengkunjun的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-12-28 21:59
这个值得好好学习一下
evanzheng
发帖数量: 274 个
工控威望: 398 点
下载积分: 4464 分
在线时间: 196(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-12-30 12:51
建议使用变频器控制  编码器直接回馈给变频器。 当然电机需要带刹车, 很多欧美设备上就是此做法。
hzhcdy
发帖数量: 673 个
工控威望: 855 点
下载积分: 1612 分
在线时间: 582(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-12-30 20:19
三菱的A700系列变频器,加一个PG卡,变频电机加一个1024-4096分辨率的编码器,可以实现精确定位,可以用网络指定移动距离,或者发脉冲实现,
有传感器矢量控制,就相当于简易的伺服
213945
发帖数量: 8 个
工控威望: 130 点
下载积分: 1782 分
在线时间: 2(小时)
查看213945的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-12-30 21:52
我也很想知道
jeffreyguo
希望不断的向前辈们学习,使自己得到提高
发帖数量: 81 个
工控威望: 188 点
下载积分: 671 分
在线时间: 149(小时)
查看jeffreyguo的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-01-01 21:42
用伺服电机带着普通三相电机转就可以精确定位还能克服惯性
dsjflksajdfdk
mlqwain
发帖数量: 14 个
工控威望: 123 点
下载积分: 775 分
在线时间: 16(小时)
查看mlqwain的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-01-03 11:10
关键是要看你的精度了,要是差个8MM  10MM的用变频器就可以了,把他做成加减速就可以了,要是精度um级的话那就要上伺服了,
liuchangqing
发帖数量: 179 个
工控威望: 321 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 299(小时)
查看liuchangqing的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-01-04 14:09
值得一学
simon_xiang
发帖数量: 31 个
工控威望: 378 点
下载积分: 3434 分
在线时间: 58(小时)
查看simon_xiang的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-01-04 18:02
主要还是看控制的精度要求,一般情况用变频器就可以了,若要求控制精度较高,可用伺服电机。
gongling888
gongling
发帖数量: 292 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9502 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-01-06 12:05
问题是精确定位的要求,精确到mm或cm或dm,如果是mm的,只用普通电机加编码器是不可靠的,比较简单的是加变频器,有减速距离,精确停车点,才勉强达到mm级,如果没用精确停车点,由于钢轨与轮之间的滑差,已超过mm级。
