科学
大家都来编程序(用三菱PLC)
Pages: 2/2 Go
651290365
118 个
261 点
4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的
12楼
发表于: 2012-10-26 15:38
参考下,你分开编,简单,气缸上有2个感应开关,启动后有一个自锁电路,控制一个气缸后,气缸动作后下个电路就是气缸上的感应开关在行成一个自锁电路,慢慢来,
你可以的,呵呵
kgao08885
有小知识无大学问。像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活。
160 个
3516 点
1229 分
在线时间: 165(小时)
查看kgao08885的
13楼
发表于: 2012-10-26 15:40
电炉A——原材料B————冷却水C————产品箱D————脱模剂E
D——1————E
A————————————2———————————————E
A———3———B
A———4———B
A——————5————————C———6———D
C———7———D
C———8———D———9———E
blitzcrank
57 个
196 点
4066 分
在线时间: 170(小时)
查看blitzcrank的
14楼
发表于: 2012-10-26 15:46
類同12樓所想
motor要做的就是兩件事: 前後走(或者說是左右走 看您想要的)
開機之後只要維持運轉 叫它一個一個動作跑就行了
看是要用step寫 一個step跑完緊接下一個
還是用timer 計時完後做下一個
程序一定不難 只是動作多 編程必定要花時間想
祝您編程順利....
118 个
261 点
4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的
15楼
发表于: 2012-10-26 15:59
想不通就去抽根烟,慢慢来,参考下,关键是要理清动作的顺序
kgao08885
160 个
3516 点
1229 分
在线时间: 165(小时)
查看kgao08885的
16楼
发表于: 2012-10-26 16:02
那倒不用气缸信号自锁,PLC内M点多的是,可以通过驱动气缸的M点复位给信号要好。
kgao08885
160 个
3516 点
1229 分
在线时间: 165(小时)
查看kgao08885的
17楼
发表于: 2012-10-26 16:07
编程真的不难,难的是用好的思路与方法。
118 个
261 点
4691 分
在线时间: 65(小时)
查看651290365的
18楼
发表于: 2012-10-26 16:14
是的,去年做了几台,仿日本公司的非标设备自己做了几台,一直在自己做设备所以一直有接触,唉,有时很惆怅,郁闷,有时很无聊。
2008一念间
16 个
130 点
611 分
在线时间: 4(小时)
查看2008一念间的
19楼
发表于: 2012-10-26 16:23
为什么不用顺序控制呢?
lvhonjun
lvhonjun
139 个
1175 点
2955 分
在线时间: 288(小时)
查看lvhonjun的
20楼
发表于: 2012-11-01 09:44
你这程序难点是,动作要有掉电保持功能!工艺还是比较简单的;
但我个人认为你的动作工艺存在一些问题,
比如你所说1、开机电机反转自动回到E点,当接到E点的接近开关信号后,电机正转到C点后,电机停止3秒后,反转到D点,D点停止4秒后,D点到C点往复两次后回到E点停下不动。
好像这段似乎不该要。
liu1984412
83 个
269 点
859 分
在线时间: 92(小时)
查看liu1984412的
21楼
发表于: 2012-11-01 09:55
最基础的程序,如果你想要做出成品,这些动作都非常容易,但是任何控制程序并不是做几步动作就OK了,要考虑到操作方式的切换,每一步动作可能发生的报警和错误,是否有利于维护和操作。
如果想进阶,最好考虑到动作的效率和分部件编程序,各个子动作流程间的通讯和协调。
希望能办到你!
Pages: 2/2 Go
大家都来编程序(用三菱PLC)
