@虫虫@
发帖数量: 15 个
工控威望: 130 点
下载积分: 805 分
在线时间: 6(小时)
查看@虫虫@的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-25 11:50
今有一起重机遥控器(380V),当我只接电源时遥控器内部继电器动作正常,但当我把继电器的常开点串联到起重机的控制电路上时,遥控器内部继电器就不能动作。请问这是怎么回事?
  • 下载积分:+1(guo4285) 出来说说怎么处理好的
    matengfei
    攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
    发帖数量: 728 个
    工控威望: 1054 点
    下载积分: 2670 分
    在线时间: 207(小时)
    查看matengfei的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2012-10-27 17:41
    是不是接法不对,把继电器的常开点串联到起重机的控制电路上,控制电路能否形成回路,继电器线圈能否得电。
    @虫虫@
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 805 分
    在线时间: 6(小时)
    查看@虫虫@的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-10-27 20:37
    遥控器内部继电器由遥控器自己控制,我只是利用它的一对常开点而已
    qq564226396
    发帖数量: 11 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 745 分
    在线时间: 8(小时)
    查看qq564226396的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-10-27 21:24
    是否是因为窜入遥控器电阻增大,线圈吸合电压不足导致?
    @虫虫@
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 130 点
    下载积分: 805 分
    在线时间: 6(小时)
    查看@虫虫@的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-10-28 11:55
    两者是单独供电
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 6 篇
    发帖数量: 5202 个
    工控威望: 7563 点
    下载积分: 164817 分
    在线时间: 3291(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-10-28 12:58
    按道理说线圈和触点是不会相互影响的。
    楼主照片上来看看或者画个示意图?
    zczc777
    阳光总在风雨后,乌云上有睛空!珍惜所有的感动每一份希望在你手
    发帖数量: 418 个
    工控威望: 593 点
    下载积分: 1666 分
    在线时间: 238(小时)
    查看zczc777的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-10-28 19:44
    有可能这对常开触点并联了遥控器的380V电源电压,由于带负载后电压拉低,线圈无法吸合。
    15920589444
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 159 个
    工控威望: 337 点
    下载积分: 3518 分
    在线时间: 149(小时)
    查看15920589444的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-10-29 22:40
    上个图好一点
    hueiyi
    发帖数量: 24 个
    工控威望: 144 点
    下载积分: 836 分
    在线时间: 11(小时)
    查看hueiyi的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-10-30 16:48
    起重机有上下动作的接触器选型是选互锁的,你如果控制线路接成自锁就会瞬间动一下就不会动了
    chenji85
    发帖数量: 27 个
    工控威望: 153 点
    下载积分: 1385 分
    在线时间: 13(小时)
    查看chenji85的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-10-31 22:53
    如果继电器是遥控控制的,那就不行了,,
    恨水常东
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 2480 分
    在线时间: 28(小时)
    查看恨水常东的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-11-16 14:43
    遥控器接线中有一个是36v的公共线,要把这根线接电后才会有动作的
  • 下载积分:+1(guo4285) 灌水!
    guo4285
    发帖数量: 107 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 5332 分
    在线时间: 117(小时)
    查看guo4285的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-11-16 15:48
    我认为还是电压低引起的,楼主叫大家帮忙,也应该出来说说是怎么处理好的。
