qw58663289
努力吧
发帖数量: 439 个
工控威望: 2631 点
下载积分: 10767 分
在线时间: 464(小时)
查看qw58663289的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-22 22:28
在用一个通道时,显示的温度比较稳定,四个通道用上时,显示的温度在十度左右乱跳是怎么回事呀?望高人指点。
lplvpeng
专业制造橡胶射出成型机
发帖数量: 107 个
工控威望: 226 点
下载积分: 1453 分
在线时间: 59(小时)
查看lplvpeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-23 16:13
先排除热电偶,用线将其L+  L-短接,试之,还不行电脑监控模块段读出程序,看其通道写入有误
承接:
设备改造维修15161680303
wanghao
不积跬步,无以至千里
发帖数量: 230 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-24 00:16
看看采样周期是否设置小了点
deliang_tan
发帖数量: 130 个
工控威望: 284 点
下载积分: 2112 分
在线时间: 82(小时)
查看deliang_tan的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-24 08:32
我之前也遇到同样问题,搞不定,后来还是改为独立的温控表控制
qw58663289
努力吧
发帖数量: 439 个
工控威望: 2631 点
下载积分: 10767 分
在线时间: 464(小时)
4楼  发表于: 2012-10-24 20:23
望高手过来看看,指导一下,不胜感谢!
c-yu
独狼天涯
发帖数量: 207 个
工控威望: 345 点
下载积分: 1291 分
在线时间: 46(小时)
查看c-yu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-10-25 16:13
要接地,一般都是这样的。干扰所致
yaozg
发帖数量: 150 个
工控威望: 264 点
下载积分: 7488 分
在线时间: 157(小时)
查看yaozg的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-10-26 16:45
有干扰即便一个通道也会有的,你这肯定是通道字选择有误,重新检查,另外一定要按标准接线。就是要注意接地。以前我也遇到过,柜子在家安装工人不在意,到现场就发现不稳定,一般把接地处理好就OK.
qw58663289
努力吧
发帖数量: 439 个
工控威望: 2631 点
下载积分: 10767 分
在线时间: 464(小时)
7楼  发表于: 2012-10-26 19:40
谢谢大家的指点,我明天再试试,结果出来就和大家分享。
