  • 3
  • Pages: 1/3     Go
linxianqiang
发帖数量: 110 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-17 22:21
有一台汇川MD280变频,不小心被人上了用户密码,请问如何解决?请教请教!
hsl200
感恩挖坑,感恩能填坑
发帖数量: 562 个
工控威望: 866 点
下载积分: 139 分
在线时间: 75(小时)
查看hsl200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-18 16:41
应该有万能密码吧  我看其他的变频器都有万能密码 你到网络上找找看
感恩挖坑,感恩能填坑
vv711
发帖数量: 205 个
工控威望: 1479 点
下载积分: 78934 分
在线时间: 3512(小时)
查看vv711的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-18 18:03
密码好像是18181
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-18 18:41
1、台达变频器的超级密码 -B系列的 :57522
台达变频器的超级密码 -H系列的:33582
台达S1系列变频的万能密码:57522
2、欧瑞变频器(也就是之前的惠丰变频器)超级密码是: 1888
1500-G 1500-P 1000-G 200-G的都是通用的。
3、烁普变频高级菜单
P301输入321
A000输入11,刷新程序
P301输入321
A000输入9,进菜单
E001,输入机器G,P
E002额定电压
E003额定电流
E004电压校正
E005不动
E006电流校正
4、普传PI2000刷新设定方法
(1)将C01设定为222进入P14
(2)将P14设定3对CPU刷新,这时显示PI2000
将C01设为222进入P14参数设定,P14设为2,P01为设定机型为G、F,P02设定变频器电压380V,P03设定变频器额定电流,P04设定电压显示,P05设定电流显示。
5、英威腾万能密码50112
型号CHV、CHE 、CHF在参数P7-00内不管设多少密码,它的万能密码是:50112
6、没密码进不去,三菱740的把面板拔下来再插上就行。
7、爱默生TD3000的密码8888
      爱默生TD3300的密码2002
8、西林变频器的万能密码:6860 (以前是,现在大家试试看)。
9、ABB ACS600变频器完全参数密码
NAMC主控板参数设置:
1、在16.03参数中输入密码:2303
2、102.01参数设置为:false
可以进入设定所有主控板参数。
10、安川G5变频器密码,具体在A1-04中显示,调到这条参数,然后同时按住MENU键和RESET键10秒,就可以看到密码。看到密码之后再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。
11、安川G7的密码,当显示 A1-04时,一边按RESET,一边按MENU显示A1-05的密码设置,然后把这个密码输入到A1-04就行了,然后就能用这个密码进去了。
12、日立J300变频器的参数恢复出厂值的操作方法,其方法是要把一个多功能端子改名为“初始化”功能(参数C0-C7),然后把这端子与公共端“CM1”(或P24)短接,再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能,则把参数C6设为“7”。
13、台达品牌A系列的变频器,把修改参数的键盘锁定,造成大部分参数无法修改,说明书没有明确说明如何解开键盘锁,把MODE和RESET健一起按下,显示P256 (P256在说明书中没有说明什么意思),按ENTER健修改此参数,把00改为01,按ENTER退出后即可修改全部参数。
14、嘉信TX-4T040C型变频器,参数修改不了。该变频器的参数序号为F00-F99,共100个参数。F00即用户密码设置,出厂设置为:8888。该机密码已被修改。解开密码的方法是:变频器上电,把JP4焊点短接一下,即恢复了出厂密码。JP4在主板CPU上方,为空端子,未有插接件,只是两个焊盘。将其短接一下后,再进入参数设置,确认8888的出厂密码后,即可修改F00以后的参数了。
15、富士VG3,VG5,VG7电梯专用变频器,VG5密码是最后一个参数200号,设为0数据不可改,设为1数据可改;VG7通用密码FFFF,也就是上电你要输FFFF,才能进入。
16、西威变频器的密码,在SERVICE 里边,输入 28622 就进去了。
17、施耐德变频器被设置密码,在SUP菜单下找到COD进去,输入6969即可。
18、6SE70书本型变频器被设定密码,打不开。将P358和 P359中数据改为相同即可。
19、东元M3系列变频器,将参数P00改成05可看到65条参数,
P00改成08为2线制初始化 ,P00改成03参数可改。
  • 下载积分:+1(huniutadi) 好人!
  • 下载积分:+5(zhuls) 感谢!
  • 下载积分:+5(bogegongkong) 好贴!
  • 下载积分:+5(xuliuqing200) 感谢!
  • 下载积分:+1(yuxin__li)
  • 下载积分:+5(cyc2012) 好贴!
  • 下载积分:+5(静芳) 感谢!
  • 下载积分:+1(my1234) 好人!
    浪头
    发帖数量: 116 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 1074 分
    在线时间: 139(小时)
    查看浪头的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-10-18 18:58
    强劲,太好了
    linxianqiang
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 843 点
    下载积分: 3470 分
    在线时间: 97(小时)
    5楼  发表于: 2012-10-18 19:02
    多谢各位了,早上联系到厂家,用万能密打开。
    my1234
    活到老 学到老 人老心不老
    发帖数量: 227 个
    工控威望: 380 点
    下载积分: 1208 分
    在线时间: 359(小时)
    查看my1234的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-10-18 19:07
    好人多啊
    工控—魔术师
    登天路,踏歌行
    发帖数量: 186 个
    工控威望: 465 点
    下载积分: 7033 分
    在线时间: 122(小时)
    查看工控—魔术师的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-10-18 19:12
    学习了 谢谢
    会当凌绝顶,一览众山小
    sylgq
    印刷包装机电维修
    发帖数量: 947 个
    工控威望: 1253 点
    下载积分: 14615 分
    在线时间: 1198(小时)
    查看sylgq的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-10-18 22:48
    真给力,谢谢!
    zhangodd
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 4289 分
    在线时间: 31(小时)
    查看zhangodd的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-10-19 14:57
    beyond85
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 115 点
    下载积分: 544 分
    在线时间: 12(小时)
    查看beyond85的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-10-19 15:00
    学习了
    sanlihu
    吉圆
    发帖数量: 1195 个
    工控威望: 1765 点
    下载积分: 7612 分
    在线时间: 587(小时)
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-10-23 20:58
    刚学了,又忘记了
    有机会再学
    吉圆电气 QQ751673698
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
