guo0906
发帖数量: 22 个
工控威望: 146 点
下载积分: 1083 分
在线时间: 43(小时)
查看guo0906的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2012-10-30 19:26
阳工,您好!你的视频对于我们新手来说,真的受益匪浅!谢谢!我有个问题,想请教您啊,控制伺服的空气开关改怎么选,伺服单相供电和三相供电,空气开关选择-电流大小有区别吗?这电流大小是按伺服驱动器来选择,还是按电机额定功率来选择啊?
阮子
发帖数量: 620 个
工控威望: 4416 点
下载积分: 5547 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2012-10-30 19:45
楼主,好样的
y136700
阳工
发帖数量: 27 个
工控威望: 1097 点
下载积分: 2669 分
在线时间: 30(小时)
查看y136700的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2012-11-01 08:33
回复53楼,guo0906:
      断路器的选择,三相供电和单相供电时肯定是不一样的,单相的电流大很多。 对于日系产品,大多输入电压是220V的,三相也如此,要特别注意。这种情况下,可以选用电子变压器,把单相220V的变为三相220V的。
       在伺服的配电系统里面,因为它本身有全面的保护功能,所以断路器的主要作用是隔离,根据电机功率和电流选用就可以了。
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
发帖数量: 389 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9653 分
在线时间: 314(小时)
查看liubing3620的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2012-11-01 08:44
强烈支持啊
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
发帖数量: 712 个
工控威望: 9067 点
下载积分: 3422 分
在线时间: 527(小时)
查看chenshiji618的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2012-11-01 09:24
支持阳工,希望可以出一些高质量 高含量的视频教程
小小螺钉66
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1261 分
在线时间: 11(小时)
查看小小螺钉66的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2012-11-01 22:06
谢谢楼主
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1486 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7740 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2012-11-02 13:51
不错,支持
不断向前
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
发帖数量: 728 个
工控威望: 870 点
下载积分: 9030 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2012-11-02 16:12
引用第11楼y136700于2012-10-19 13:59发表的  :
我也想过来讲解和分析程序,但是那样一来,时间会特别长,视频的容量也会很大,很多人可能都不能正常收看了.最好的办法,大家如果有问题,可以有针对性地提出来,然后再来解决.
我觉得一次详细讲解好过在论坛多次提出讨论。
低调守望
发帖数量: 3 个
工控威望: 127 点
下载积分: 1019 分
在线时间: 2(小时)
查看低调守望的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2012-11-02 18:52
佩服啊
lf594390325
学无止境
发帖数量: 129 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2012-11-02 20:31
学习了
rslogix5000
不在课堂上沉睡,就在酒桌上埋醉!
发帖数量: 108 个
工控威望: 1841 点
下载积分: 3560 分
在线时间: 63(小时)
查看rslogix5000的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2012-11-02 23:05
长见识咯
linguoyu123
发帖数量: 6 个
工控威望: 125 点
下载积分: 720 分
在线时间: 1(小时)
查看linguoyu123的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2012-11-03 20:02
万分感谢
