jack0510
发帖数量: 176 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5213 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-10-13 11:52
刚开始用200.
1,我用到EM231,模块是12位精度即4096的,但200是0-32000的,这个怎么处理?
2,我用到4-20MA的输入信号,如果是0-20ma那直接线性计算就可以了,但现在是4-20ma对应0-32000,对应0-5米的距离。
  这个怎么换算工程量,?
jack0510
发帖数量: 176 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5213 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-13 13:51
chehaiyang
发帖数量: 45 个
工控威望: 155 点
下载积分: 757 分
在线时间: 11(小时)
查看chehaiyang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-10-15 10:08
参考:http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solution.aspx?Q_id=49071&cid=1029
[ 此帖被chehaiyang在2012-10-15 10:18重新编辑 ]
jack0510
发帖数量: 176 个
工控威望: 333 点
下载积分: 5213 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-10-16 08:38
收到,看了。
