掌握
漏电开关这种情况会不会跳闸保护?
ogreman
Only The Stronger Survive
285 个
451 点
1839 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2012-10-10 14:00
线路是这样的,漏电开关出来又接了一个断路器,如果断路器后面的电路漏电了,漏电开关会不会跳闸?
jhf258
10 个
128 点
911 分
在线时间: 2(小时)
查看jhf258的
发表于: 2012-10-10 14:18
不会,断路器跳了!
ogreman
285 个
451 点
1839 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2012-10-10 14:43
引用第1楼jhf258于2012-10-10 14:18发表的 :
不会,断路器跳了!
是漏电,不是过流,过载,短路,断路器会跳?
8162 个
10533 点
21474 分
在线时间: 3198(小时)
发表于: 2012-10-10 14:45
如果后加的不带漏电保护功能,则跳前面的,如果带漏电保护功能,则看动作设定值大小有选择性的跳。
hubaiyuan
hubai
395 个
609 点
21961 分
在线时间: 322(小时)
查看hubaiyuan的
发表于: 2012-10-10 19:44
漏电的话漏电开关会跳, 断路器不会跳.
weilinyi
405 个
4329 点
3411 分
在线时间: 545(小时)
查看weilinyi的
发表于: 2012-10-10 19:54
你见过漏电断路器会跳的吗?
yxoht
努力就行
100 个
277 点
1873 分
在线时间: 49(小时)
查看yxoht的
发表于: 2012-10-10 20:02
看情况的要
东凌
wjrong
147 个
216 点
7653 分
在线时间: 93(小时)
查看wjrong的
发表于: 2012-10-10 20:11
断路器不会跳,漏开会跳
协手闯天下
246 个
2333 点
3101 分
在线时间: 136(小时)
查看协手闯天下的
发表于: 2012-10-10 20:24
断路器肯定不会跳的,漏电会跳
sylgq
印刷包装机电维修
947 个
1253 点
14803 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的
发表于: 2012-10-10 20:34
只要漏电就会跳闸。
春江月色夜
51 个
188 点
13973 分
在线时间: 74(小时)
查看春江月色夜的
发表于: 2012-10-10 20:43
有带漏电保护的断路器的。
jhwuliangjin
174 个
245 点
7813 分
在线时间: 259(小时)
查看jhwuliangjin的
发表于: 2012-10-10 20:51
不能把漏电保护器与断路器混为一体!
漏电开关这种情况会不会跳闸保护?
