z4131246
华铭工控
发帖数量: 571 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23976 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-10-09 18:55
引用第9楼工控—魔术师于2012-10-09 18:11发表的  :
LED灯 绿色    谢谢你你个讨论       至于你的安全隐患吗     1.你的照明如在蓄电池电量不够时自动转换成市电供应,而这个转换时间是多长。1S   ?  2S  ?    假设是在晚上自动转换了  那这个就 要考虑了     2.就是你的照明 (12V)  与家用供电(220V)布线 ,控控制要清晰,不会误操作,(供电我也不是太懂 ,)
<0.6就能转换好。
z4131246
华铭工控
发帖数量: 571 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23976 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-10-09 18:56
引用第10楼hnyyhym于2012-10-09 18:48发表的  :
朋友:我也有这想法,你的思路没问题,完全可行,唯一不足的是这电池不知能用几年,再就是它的价格,我准备用镍镉电池,让它浮充。
嗯 我考虑到了所以我选用的是“卷绕蓄电池”。
z4131246
华铭工控
发帖数量: 571 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23976 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-10-09 18:58
引用第11楼下大雨于2012-10-09 18:52发表的  :
建议楼主别折腾,实际中你要考虑变电损耗,铅酸电池转换率45%,变压器损耗算少点10%
不需要把12V转换到220V啊,太阳能光电板给蓄电池充电然后蓄电池直接用直流12V供给LED灯。
shenyijin
中级电工
发帖数量: 564 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-10-09 19:10
天马行空的想法啊 ,大胆有创意,呵呵 ,楼主啊,别瞎折腾了
  • 下载积分:+1(z4131246)
    xtihee
    发帖数量: 392 个
    工控威望: 1148 点
    下载积分: 847 分
    在线时间: 397(小时)
    查看xtihee的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-10-09 19:14
    有兴趣可以试一下,留后路就可以了
  • 下载积分:+1(z4131246)
    wjrong
    发帖数量: 147 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 7653 分
    在线时间: 93(小时)
    查看wjrong的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-10-09 21:06
    先找个地方试验一下
  • 下载积分:+1(z4131246)
    许可
    奋斗永无止境!
    发帖数量: 155 个
    工控威望: 287 点
    下载积分: 2941 分
    在线时间: 125(小时)
    查看许可的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-10-10 00:22
    节能环保,建议试试,即使不实用,自己也能从中得到乐趣
  • 下载积分:+2(z4131246)
    hnyyhym
    发帖数量: 459 个
    工控威望: 678 点
    下载积分: 869 分
    在线时间: 2416(小时)
    查看hnyyhym的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-10-10 15:59
    你错了,太阳能是不要钱的,关键是电池的使用寿命,看能用几年?再就是楼主有二块蓄电池,我认为并联运行不好,不如串联搞个24v供电,电流也小些,如何?
  • 下载积分:+5(z4131246) 嗯 值得一试 就是24V电源 ..
    z4131246
    华铭工控
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 2562 点
    下载积分: 23976 分
    在线时间: 521(小时)
    查看z4131246的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2012-10-10 21:22
    引用第19楼hnyyhym于2012-10-10 15:59发表的  :
    嗯 我也想过但是24V的LED灯我联系过生产厂家他们说需要订做;另外两个蓄电池不是并联同时用的而是一个电量快用完时迅速转换到另一个上。
    zmy450365
    超越梦想
    发帖数量: 764 个
    工控威望: 5312 点
    下载积分: 15816 分
    在线时间: 388(小时)
    查看zmy450365的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-10-10 21:54
    这个问题在我家乡20年以前出现过;220的电压在用电高峰成了120左右;确实非常苦恼;也想了不少办法;后来改造了电网;稳定了;我对楼主的用心良苦表示钦佩;但是我建议楼主还是放弃这个创意;如果你的房子没有装修;怎么样都可以安装调试;但是你要考虑装修房子要花费几十万左右;这样设计一定不伦不类;1;装修的灯具没有漂亮的选择余地;2;电网的改造势在必行;灯具选择的合理文雅;富丽堂皇;对整个家居感觉是亮丽的重要部分;而且你那个今后的费用执旧不少;建议用一个逆变器就行了;12--220;
  • 下载积分:+2(z4131246)
    lqbzlqbz
    发帖数量: 931 个
    工控威望: 1121 点
    下载积分: 18211 分
    在线时间: 697(小时)
    查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-10-10 22:20
    建议用逆变器,把12V变到220V,功率并不大,价格也不高。
  • 下载积分:+2(z4131246)
    z4131246
    华铭工控
    发帖数量: 571 个
    工控威望: 2562 点
    下载积分: 23976 分
    在线时间: 521(小时)
    查看z4131246的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-10-10 23:09
    回 21楼22楼 用逆变器的话会有很高的电能损耗 LED灯本身除掉恒流电路也就是12V电的(3个一组串联)我直接用12V电供的话就能节省220V转12V电路中的损耗了,而我用太阳能供电就能直接把家里的照明电省下来并脱离市电的影响,这是我这项设计的主要目的(当然成本确实高了但也高不了多少);另外我想吐下槽,我们那里的电还是农改以后的结果(承包的公司偷工减料把主线的线径选小了只要我们各家各户用电饭煲、电磁炉等大功率用电器时电网电压猛降)。
