luodequan
发帖数量: 93 个
工控威望: 222 点
下载积分: 941 分
在线时间: 28(小时)
查看luodequan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-26 14:32
同程序用,研控YKA20609MA驱动器带86-110电机脉冲可以到5000K,转速正常
但用YKA2608MC驱动器带2HB86-65脉冲到只能到1500,转速慢得很,G一分钟大约10转左右吧。细分在20。
接线为
+5    +24V加2.2K电阻
PU   PLC Y0 加2.2K电阻
+V +24V
-V  -24V
AC  黄蓝两条线
BC  紫橙两条线
+A   红色
-A   黑色
+B  白色
-B  绿色
其它没接
luodequan
发帖数量: 93 个
工控威望: 222 点
下载积分: 941 分
在线时间: 28(小时)
1楼  发表于: 2012-09-26 14:58
大神们帮忙看一下呵
autotad
软包装机械维修
精华主题: 1 篇
发帖数量: 123 个
工控威望: 221 点
下载积分: 9444 分
在线时间: 256(小时)
查看autotad的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-26 21:40
首先检查你驱动器上设置的工作电流与电机是否匹配?
luodequan
发帖数量: 93 个
工控威望: 222 点
下载积分: 941 分
在线时间: 28(小时)
3楼  发表于: 2012-09-27 08:03
引用第2楼autotad于2012-09-26 21:40发表的  :
电机4A电流设置了4.2A
安择电子科技
机器能做的事就让它去做...!
发帖数量: 110 个
工控威望: 303 点
下载积分: 717 分
在线时间: 68(小时)
查看安择电子科技的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-28 21:24
是用松下的PLC吧,有的驱动器里还有单脉冲和双脉冲选择。
luodequan
发帖数量: 93 个
工控威望: 222 点
下载积分: 941 分
在线时间: 28(小时)
5楼  发表于: 2012-10-05 16:01
引用第4楼安择电子科技于2012-09-28 21:24发表的  :
是的,松下FPX-C40T
张平全
为国出力的时候到了
发帖数量: 929 个
工控威望: 969 点
下载积分: 1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-10-06 19:52
电机不一样,肯定不一样,如果直流电压不是同一源,运转结果也会不一样,步进电机就是这样
luodequan
发帖数量: 93 个
工控威望: 222 点
下载积分: 941 分
在线时间: 28(小时)
7楼  发表于: 2012-10-08 16:23
大神们帮忙呀
ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 285 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-10-08 17:14
你最好去问驱动器和电机的厂家,这个情况很难说啊 !
