关税
请教一个电工计算的问题
jd2010
57 个
247 点
986 分
在线时间: 36(小时)
查看jd2010的
发表于: 2012-09-25 21:43
请教有一个电工的问题,不太明白怎么计算 ,题意如下:
有一个加热箱,需要用3个电炉丝给它加热,也知电压为22OV,其中第一电炉丝的电阻是7.56欧,第二个和第三个电炉丝的电阻为4.32欧,现在我接线的时候不知道是并联和串联的话它们分别功率的大小,所以想怎么计算串并联的各自功率,谢谢哪位好心人解答。
[ 此帖被jd2010在2012-09-26 22:02重新编辑 ]
wanggt
136 个
277 点
992 分
在线时间: 107(小时)
查看wanggt的
发表于: 2012-09-25 22:36
I=U/R
loio
149 个
1305 点
95815 分
在线时间: 341(小时)
查看loio的
发表于: 2012-09-26 08:32
2楼说得好,如果电压为380V的是380*380=144400/电阻=功率
许可
奋斗永无止境!
155 个
287 点
2941 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的
发表于: 2012-09-26 08:37
赞二楼,一楼方法不可行
meipingboy
533 个
740 点
9856 分
在线时间: 617(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-09-26 19:01
楼主测得的电阻是冷态电阻吧
电炉丝的温升会改变电阻值。
一般电热丝功率都用: P=I U 来计算 ,如果用电阻计算,不准确的。
活到老学到老:还有 8 分没学到
请教一个电工计算的问题
