pengdw
发帖数量: 19 个
工控威望: 105 点
下载积分: 754 分
在线时间: 21(小时)
查看pengdw的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-25 09:12
现用一款omron的2A固态继电器控制15W的东方马达调速电机,近期频繁出现运转过程中马达不动作现象,更换固态继电器后正常,但再运行一段时间故障再次出现,
继电器返回OMRON检测确认烧毁。
东方马达控制器为交流,我现在用固态继电器控制一根火线,零线没有经过固态,请教这样接法是否有问题。
另外我做过一实验,用两个已烧毁的固态继电器分别控制火线和零线,结果马达能正常运行,运行了20天无故障。
我还做过另一个实验,使用快达固态继电器,也是控制一根火线,到现在1个月了没有出现故障。
请教各位前辈,帮忙分析下故障原因
泰山之石
A
发帖数量: 2411 个
工控威望: 2728 点
下载积分: 12355 分
在线时间: 951(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-25 09:23
固体继电器怎么才算烧毁?烧毁的固体继电器?已烧毁的固态继电器分别控制火线和零线,结果马达能正常运行
不明白你说的意思
wuliang211
小刚
发帖数量: 358 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2415 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-25 10:52
测一下你马达运行时电流多大,固态继电器是无触点接触器,要选择马达专用固态继电器
asdqwe
发帖数量: 77 个
工控威望: 689 点
下载积分: 39856 分
在线时间: 1017(小时)
查看asdqwe的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-25 10:56
固态继电器耐压不够,用耐压400V的试一试。
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-25 11:19
同意3楼意见。。。同时注意电流的计算。
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-25 13:04
固态继电器最好不要用感性负载
这个人很懒,什么也没有留下!
安择电子科技
机器能做的事就让它去做...!
发帖数量: 110 个
工控威望: 303 点
下载积分: 905 分
在线时间: 68(小时)
查看安择电子科技的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-28 21:31
换个10A的吧价格贵不了多少余量大的好。
