m495603519
forget about me
发帖数量: 133 个
工控威望: 275 点
下载积分: 988 分
在线时间: 104(小时)
查看m495603519的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-24 19:22
請教各位高手,怎麼用PLC控制可控硅在規定的時間內加熱到規定的溫度呢?比如給爐膛加熱,先用一個小時加熱到500度 在用2.5個小時從500度加熱到800度,然後恒溫在800度1.5個小時,請問怎麼實現?
z061403
发帖数量: 251 个
工控威望: 390 点
下载积分: 1431 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-25 08:31
PID控制,温度传感器看你是电流还是电压型,我建义使用电流4-20MA的,温度传感器根据温度范围进行选择,温度可以在PLC内部运算。。。。。。。。
许可
奋斗永无止境!
发帖数量: 155 个
工控威望: 287 点
下载积分: 2941 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-25 08:46
用脉冲控制可以实现时间段的加温和保持,而且相当精准
lqbzlqbz
发帖数量: 931 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18211 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-25 09:14
不需要PLC,有的温控器本身就有有时间梯度控制。我以前用过成都产的,可以设定8个时间段和升温速率。
wuliang211
小刚
发帖数量: 358 个
工控威望: 537 点
下载积分: 2415 分
在线时间: 291(小时)
查看wuliang211的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-25 10:48
你要加热的物体每小时需要多少消耗热量,选择合适的电加热功率,用PLC进行控制加热的输出%比,这个需要设计计算,plc设计程序都简单,关键你要算出每小时用多少热量来选多大的加热器
long1902009
发帖数量: 147 个
工控威望: 310 点
下载积分: 717 分
在线时间: 388(小时)
查看long1902009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-25 14:34
专业大功率大电流加热可编程控制设计,有需求请电:18319052662  QQ 1315121555  覃先生
ljy619
没个性不签名
发帖数量: 86 个
工控威望: 260 点
下载积分: 543 分
在线时间: 44(小时)
查看ljy619的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-25 22:02
学习了,谢谢
下大雨
发帖数量: 132 个
工控威望: 308 点
下载积分: 1197 分
在线时间: 200(小时)
查看下大雨的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-26 09:32
对的,只需要一个温控就可以了,不用考虑PLC。
