wlezec
发帖数量: 154 个
工控威望: 297 点
下载积分: 918 分
在线时间: 215(小时)
查看wlezec的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-15 13:22
一台震德注塑机,刚开机1个小时内,熔胶时油泵发出极大的响声,但其它动作时,油泵声音又正常。过了一段时间约1个小时,熔胶时油泵的声音又回复正常。经检查油位正常,熔胶液压电机也找不出问题,请高手多多指教。
evanzheng
发帖数量: 273 个
工控威望: 397 点
下载积分: 4462 分
在线时间: 198(小时)
查看evanzheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-15 14:42
那你在手动螺杆清料的时候PUMP会有异声吗?
hz958
发帖数量: 17 个
工控威望: 1016 点
下载积分: 11692 分
在线时间: 203(小时)
查看hz958的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-15 17:04
油滤脏了?或进油管漏气?看油池表面就知道.
  • 下载积分:+3(wlezec) 感谢!
    zhangdingye
    生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 296 点
    下载积分: 7471 分
    在线时间: 74(小时)
    查看zhangdingye的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-09-15 19:36
    熔胶时油泵压力增大 是不是油脏了 或者油里面有杂质
    逆流阀压力有没变化
    震徳和震雄是一家的吧
    lqbzlqbz
    发帖数量: 931 个
    工控威望: 1121 点
    下载积分: 18211 分
    在线时间: 697(小时)
    查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-09-16 13:30
    刚开机1个小时内,加热温度没达到或设定不够,螺杆旋转费力,导致液压泵压力升高,泵和溢流阀声音就会大,工作一段时间后由于剪切热使料筒温度升高,螺杆转起来轻松了声音自然就小了。建议把加热温度设定调高。
    另外一个原因是液压油刚工作是温度低流动性差点,导致溢流阀声音大。建议工作前先启动油泵电机多转一会。
