zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
发帖数量: 136 个
工控威望: 296 点
下载积分: 7471 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-14 22:56
我按照图纸把电路接了测试 不可行
接触器一直来回断开 闭合
个人认为需要增加一个时间继电器
请问各位有将图纸的电路应用到实际当中吗
求解?????????!!!!!!!!!
一个开关控制一个灯.doc (68 K) 下载次数:70
[ 此帖被zhangdingye在2012-09-14 23:05重新编辑 ]
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1341 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-15 08:22
从原理图来看应该没问题的,可能你还要查下自己的接线。
xujian
发帖数量: 267 个
工控威望: 400 点
下载积分: 24256 分
在线时间: 596(小时)
查看xujian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-15 08:26
额。可以的呀,交流和直流都做了一套。用了好几个月都没有出问题。检查下接线,还要把按钮固定下试是肯定可以的
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
发帖数量: 529 个
工控威望: 4091 点
下载积分: 8182 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-15 08:28
按钮选错了
aaweihua
发帖数量: 517 个
工控威望: 894 点
下载积分: 17819 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-15 10:23
明明有简单的方法不用,偏偏要用复杂的方法,想不服都难
osmglh
发帖数量: 14 个
工控威望: 125 点
下载积分: 1699 分
在线时间: 20(小时)
查看osmglh的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-15 10:45
按钮如果没错,那就要查一下KA1和KA2的自锁线一定接错了。否则可以用
liubing3620
小菜鸟,学工控!~~~
发帖数量: 389 个
工控威望: 5061 点
下载积分: 9653 分
在线时间: 314(小时)
查看liubing3620的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-15 14:59
我也碰到了 和楼主一样的问题
xiang1988
发帖数量: 5 个
工控威望: 112 点
下载积分: 1496 分
在线时间: 11(小时)
查看xiang1988的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-15 18:50
,接线正确的话,就有可能是元器件动作不同步,有快有慢
[ 此帖被xiang1988在2012-09-18 20:53重新编辑 ]
ranaijun
发帖数量: 73 个
工控威望: 203 点
下载积分: 7865 分
在线时间: 48(小时)
查看ranaijun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-15 23:48
脑子有水吗?简单变复杂
wkn0802
发帖数量: 25 个
工控威望: 136 点
下载积分: 1102 分
在线时间: 18(小时)
查看wkn0802的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-09-16 13:07
电路应该没问题,可有这个必要吗?
wsh736321
发帖数量: 38 个
工控威望: 163 点
下载积分: 5553 分
在线时间: 71(小时)
查看wsh736321的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-09-16 13:29
有空试试。
[ 此帖被wsh736321在2012-09-16 13:36重新编辑 ]
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 626 个
工控威望: 2533 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-09-18 08:08
1楼那个图可以呀?
每天一点点
