细心
三菱PLC没有程序输入指示灯会亮吗
yvhkfn
40 个
149 点
706 分
在线时间: 26(小时)
查看yvhkfn的
发表于: 2012-09-14 14:23
请问三菱FX1N-24MR PLC没有输入程序, 输入指示灯会亮吗?
外部接线已接好,现在我按开关输入灯不亮,怎么回事?
693 个
1013 点
1928 分
在线时间: 1008(小时)
查看1120795098的
发表于: 2012-09-14 14:35
会亮。是不是接线的问题。或硬件问题
yvhkfn
40 个
149 点
706 分
在线时间: 26(小时)
查看yvhkfn的
发表于: 2012-09-14 14:38
哦,是吗,是不是X1 COM 短接,X1灯会亮?
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5202 个
7563 点
164957 分
在线时间: 3293(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-09-14 15:07
是的,输入应该亮
chengfan
53 个
167 点
1621 分
在线时间: 19(小时)
查看chengfan的
发表于: 2012-09-14 15:36
有没有程序跟有没有信号输入是两码事。没有程序的话,即使有信号输入,也不会有输出。只要硬件没有问题,有信号输入,对应的灯就会亮的。
tongyi123
36 个
141 点
7248 分
在线时间: 40(小时)
查看tongyi123的
发表于: 2012-09-14 20:32
会亮 ,如果不亮就是硬件问题或者接法错误。
坚持,会有意想不到的收获
210 个
354 点
3541 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的
发表于: 2012-09-19 17:10
同楼上的,接线或PLC问题。
为兴趣而学习
xiaoyan
严述军
137 个
237 点
753 分
在线时间: 28(小时)
查看xiaoyan的
发表于: 2012-09-19 18:38
会亮,的.跟硬件有关系,是不是光电开关电源有问题?
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
89 个
269 点
897 分
在线时间: 32(小时)
查看vitality8的
发表于: 2012-09-20 10:56
输入是跟你程序没关系的,把输入侧的COM跟X接通就可以的,如果不亮那就是PLC的问题了
蓝景自动化
富阳工控
灯泡电工
336 个
536 点
23841 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2012-09-20 11:38
看下通讯接口边上的开关有没有置RUN?
havilee
12 个
116 点
2692 分
在线时间: 25(小时)
查看havilee的
发表于: 2012-09-20 18:49
肯定亮
lf594390325
学无止境
129 个
259 点
1500 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的
发表于: 2012-09-20 19:46
线没有接好,或者硬件有问题
三菱PLC没有程序输入指示灯会亮吗
