yvhkfn
发帖数量: 40 个
工控威望: 149 点
下载积分: 706 分
在线时间: 26(小时)
查看yvhkfn的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-14 14:23
请问三菱FX1N-24MR PLC没有输入程序,  输入指示灯会亮吗?
外部接线已接好,现在我按开关输入灯不亮,怎么回事?
1120795098
发帖数量: 693 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1928 分
在线时间: 1008(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-14 14:35
会亮。是不是接线的问题。或硬件问题
yvhkfn
发帖数量: 40 个
工控威望: 149 点
下载积分: 706 分
在线时间: 26(小时)
查看yvhkfn的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-14 14:38
哦,是吗,是不是X1 COM 短接,X1灯会亮?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5202 个
工控威望: 7563 点
下载积分: 164997 分
在线时间: 3293(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-09-14 15:07
是的,输入应该亮
chengfan
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1621 分
在线时间: 19(小时)
查看chengfan的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-09-14 15:36
有没有程序跟有没有信号输入是两码事。没有程序的话,即使有信号输入,也不会有输出。只要硬件没有问题,有信号输入,对应的灯就会亮的。
tongyi123
发帖数量: 36 个
工控威望: 141 点
下载积分: 7248 分
在线时间: 40(小时)
查看tongyi123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-09-14 20:32
会亮 ,如果不亮就是硬件问题或者接法错误。
842386283
坚持,会有意想不到的收获
发帖数量: 210 个
工控威望: 354 点
下载积分: 3541 分
在线时间: 172(小时)
查看842386283的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-09-19 17:10
同楼上的,接线或PLC问题。
为兴趣而学习
xiaoyan
严述军
发帖数量: 137 个
工控威望: 237 点
下载积分: 753 分
在线时间: 28(小时)
查看xiaoyan的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-09-19 18:38
会亮,的.跟硬件有关系,是不是光电开关电源有问题?
vitality8
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
发帖数量: 89 个
工控威望: 269 点
下载积分: 897 分
在线时间: 32(小时)
查看vitality8的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-09-20 10:56
输入是跟你程序没关系的,把输入侧的COM跟X接通就可以的,如果不亮那就是PLC的问题了
蓝景自动化
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 336 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23841 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-09-20 11:38
看下通讯接口边上的开关有没有置RUN?
havilee
发帖数量: 12 个
工控威望: 116 点
下载积分: 2692 分
在线时间: 25(小时)
查看havilee的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-09-20 18:49
肯定亮
lf594390325
学无止境
发帖数量: 129 个
工控威望: 259 点
下载积分: 1500 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-09-20 19:46
线没有接好,或者硬件有问题
