  • 3
  • Pages: 2/3     Go
老大很悲伤
冰冻三尺非一日之寒
发帖数量: 295 个
工控威望: 527 点
下载积分: 4215 分
在线时间: 175(小时)
查看老大很悲伤的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-09-14 23:37
引用楼主老大很悲伤于2012-09-13 19:22发表的 电动机与柱塞泵启动时奇怪的故障~~~~~? :
简单点说~~~~~~~目前问题是:启动时电机感觉很费劲。而且启动不了。只是稍微动一下,但是你把电机用手反转几圈,(当然是连着液压泵转)然后再启动,就可以启动起来。启动一切正常,单位新做的设备,今天试机。故障到现在还没解决。从液压泵出来回油口有一个单向阀。电机是16KW,星三角启动,电路试了几次应该不会有问题。这种故障一般会是神马原因呢?有试过直接把后面油路切断,直接从液压泵出来单向阀后面的管子直接回油箱,故障还是一样的。所以排除液压泵出来单向阀以后的油路故障。希望高手解决。分析故障。
情况还是没有好转,反转的时候我还把一个电机风叶踹断了。刚开始启动的时候领导什么也没检查就直接开机,听声音泵是在反转,听不见带负载的声音。然后倒了下反正,听着带负载了,而且我怀疑泵里面是否加满了油!!!!????但是一直没出油~~~~不带负载直接回油箱。没见油出来,后来出了一点油,再次启动的时候就不行了,就是上面的故障。今天早上我去看了下,液压泵出油口一个单向阀连接的软管声音特别大,几乎所有声音都是从那传出来。管子震动也特别大,油温本来按工艺要求不能超55,不带负载直接回油箱温度已经飙到60以上。散热系统是散热片加风扇,电机功率昨天记错了,是22KW。所有能描述的都描述了。高手分析分析。早日解决。
my1234
活到老 学到老 人老心不老
发帖数量: 227 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1396 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-09-15 11:34
能上传个照片看看这个单向阀 我认为是溢流阀没打开吧 类似空调不用时候把阀门关死 怕漏!!!
jxh668
jxh668
发帖数量: 1373 个
工控威望: 2170 点
下载积分: 4186 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-09-15 11:40
这样的电工真无语
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
zhang123w
发帖数量: 78 个
工控威望: 186 点
下载积分: 5067 分
在线时间: 142(小时)
查看zhang123w的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-09-15 19:53
学习学习
liyanjunx
发帖数量: 159 个
工控威望: 296 点
下载积分: 6857 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-09-15 21:57
是不是电机磁场减弱了。
在肇兴
发帖数量: 353 个
工控威望: 545 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-09-16 21:04
我怎么没见过16KW的电机,你的电机是进口电机吗?你看看油泵需要多大的传动功率?是不是电机功率小了?
liuhanqi
活着就要做贡献!
发帖数量: 1210 个
工控威望: 3725 点
下载积分: 6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-09-16 22:08
是不是柱塞有卡滞的可能。
学无止境,永远是学生。
静芳
发帖数量: 921 个
工控威望: 3038 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-09-16 22:32
是不是星三角接错了?
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
发帖数量: 112 个
工控威望: 254 点
下载积分: 1324 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-09-22 08:22
启动电机前要泄压呀,柱塞有压力压着怎么能启动开
李想
发帖数量: 490 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5216 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-09-24 12:20
应该是油路设计有问题,柱塞泵是通过改变配油盘斜度来实现变量的,当你反转电机时,配油盘让你人为调整回零位,当然电机可以启动,剩下的就由你自己啦
autotad
软包装机械维修
精华主题: 1 篇
发帖数量: 123 个
工控威望: 221 点
下载积分: 9632 分
在线时间: 256(小时)
查看autotad的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-09-24 13:15
我认为还是电机星三角启动方面有问题,接触器接线是否正确?电机首尾是否接线正确?
大地
发帖数量: 312 个
工控威望: 6175 点
下载积分: 9525 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-09-24 13:26
引用第4楼znz43于2012-09-13 22:03发表的  :
带油泵的电动机应空载启动,用电磁溢流阀在电机启动期让液流阀先卸荷。
此问题应由液压人员解决,最好提供液压原理图,才能分析。
这个方法最实在,可以一试。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
