zhuoer-w
发帖数量: 17 个
工控威望: 145 点
下载积分: 653 分
在线时间: 5(小时)
查看zhuoer-w的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-09-13 10:15
一台Y系列普通电机,4极(1440转/分)15kw,用皮带驱动主轴,需要的最高转速是1680转/分,用变频器控制,如何能达到此转速,运行中需注意什么?请高手指教!
my1234
活到老 学到老 人老心不老
发帖数量: 227 个
工控威望: 380 点
下载积分: 1396 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-09-13 10:23
调变频输出频率 0-60HZ
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 626 个
工控威望: 2533 点
下载积分: 1893 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-09-13 10:31
  • 工控威望:-5(guochunyi) 灌水!
  • 每天一点点
    scw威伟
    互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
    发帖数量: 488 个
    工控威望: 812 点
    下载积分: 8247 分
    在线时间: 174(小时)
    查看scw威伟的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-09-13 10:31
    把变频器的电位器调到最大
    困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
    木皮
    学海无涯
    发帖数量: 484 个
    工控威望: 742 点
    下载积分: 16708 分
    在线时间: 243(小时)
    查看木皮的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-09-13 11:19
    提高频率上限但要注意负载强度超过50负载能力下降
    大家好才是真的好
    manhuazheng
    生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
    发帖数量: 266 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 2648 分
    在线时间: 19(小时)
    查看manhuazheng的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-09-13 15:19
    加大电机频率,注意电机电流,在电流范围内可以运行的
    众人拾柴火焰高 13791826912------
    武杰
    发帖数量: 327 个
    工控威望: 361 点
    下载积分: 1107 分
    在线时间: 136(小时)
    查看武杰的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-09-13 18:28
    没什么注意的,把需要的电动机的运转速度换算到为频率,再把变频器调到这个频率即可。1680/1440*50=58.3Hz
  • 下载积分:+1(gaoshicai888) 嗯就是这样
    zx1234
    发帖数量: 923 个
    工控威望: 1285 点
    下载积分: 8177 分
    在线时间: 654(小时)
    查看zx1234的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-10-09 21:40
    感谢6楼的解答
    木皮
    学海无涯
    发帖数量: 484 个
    工控威望: 742 点
    下载积分: 16708 分
    在线时间: 243(小时)
    查看木皮的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-10-10 08:13
    注意负载和变频器散热
    大家好才是真的好
    李想
    发帖数量: 490 个
    工控威望: 749 点
    下载积分: 5216 分
    在线时间: 101(小时)
    查看李想的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-10-10 12:53
    1、有模拟电位器的,调整电位器至最大,2、设置输出频率为50就可以了
    长城电器
    主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
    发帖数量: 112 个
    工控威望: 254 点
    下载积分: 1324 分
    在线时间: 104(小时)
    查看长城电器的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-10-10 15:18
    两种方法:1,电机与主轴的带轮直径一致的话,将变频器的最高频率与上限频率调到60hz就差不多了,
              2,变频器的最高输出频率和上限频率不动,做机械方面的,电机转速与主轴转速和带轮比成反比
    yxoht
    努力就行
    发帖数量: 100 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 1873 分
    在线时间: 49(小时)
    查看yxoht的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-10-10 19:54
    要注意负载的大小,因为电机50赫兹以上是恒转矩的
    东凌
