睡眠
关于松下A5伺服电机报警45的问题!!求前辈过来看看!!!
cuifei2012
21 个
89 点
900 分
在线时间: 8(小时)
查看cuifei2012的
发表于: 2012-09-03 22:21
松下A5伺服电机控制器报警45,参照说明书解决办法是更换电机!!刚买的新的电机啊~~~哪位前辈知道这个报警是怎么造成的吗??
deeply
166 个
298 点
3258 分
在线时间: 160(小时)
查看deeply的
发表于: 2012-09-03 22:33
A5的电机应该是相对编码器的吧?看看是否是参数设置错误的原因
cuifei2012
21 个
89 点
900 分
在线时间: 8(小时)
查看cuifei2012的
发表于: 2012-09-03 23:40
补充一下,刚开始转动正常,只不过带上轴噪音有点大,之后突然就报警16过载,断电复位后,就45了············线路和参数应该是没有问题的!!
z4131246
华铭工控
571 个
2562 点
23976 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的
发表于: 2012-09-04 00:03
检查伺服电机和驱动器之间的接线是否有接触不良(这种几率非常高我经常遇到)。
shenyijin
中级电工
564 个
787 点
1457 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2012-09-04 00:39
绝对是设置问题,
z4131246
华铭工控
571 个
2562 点
23976 分
在线时间: 521(小时)
查看z4131246的
发表于: 2012-09-04 10:38
引用第4楼shenyijin于2012-09-04 00:39发表的 :
绝对是设置问题,
如果LZ只修改了一下电子齿轮比的话 应该不会出现这类报警的 当然如果修改了惯量比和输出功率的话那就另算了。
翁建锋
此情可待成追忆
11 个
1371 点
2557 分
在线时间: 19(小时)
查看翁建锋的
发表于: 2012-09-04 11:25
会不会是制动问题,我以前也发生过
梦想?
cuifei2012
21 个
89 点
900 分
在线时间: 8(小时)
查看cuifei2012的
发表于: 2012-09-04 20:11
我用的同一根编码器线和电机线试两个电机的,一台很正常,另一台一直45!!!应该排除线路问题,两台电机的伺服控制器的参数设置是一样的!!所以参数设置问题应该也是排除,况且刚开始是可以正常运转的啊 ~~~网上查了下,说是电机在运转过程中轴向力过大导致编码器什么玩意错位············唉···找不到原因换了新的还不是白搭····求大师!!!!
