细心
电动机的电压过高或过低电动机的线圈都容易烧掉,为什么,两者有什么区别
osmglh
14 个
125 点
1699 分
在线时间: 20(小时)
查看osmglh的
发表于: 2012-08-30 17:30
电动机的电压过高或过低电动机的线圈都容易烧掉,为什么,两者有什么区别?请教高手。
mlsyg
61 个
196 点
713 分
在线时间: 21(小时)
查看mlsyg的
发表于: 2012-08-30 18:47
电压过高可能会击穿绝缘,造成短路,
电压低电流过大,线圈发热,击穿绝缘,造成短路,
rgbfii
290 个
3201 点
11900 分
在线时间: 757(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2012-08-30 19:20
电压过低好像是因为冷却风散的散热不好引起的温升过高,打破了电动机本身的温度平恒,烧坏绝缘引起的吧,还请高手指点
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
314 个
4887 点
19109 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的
发表于: 2012-08-31 09:00
电压低,电流大,负载一定,电机发热大,电机烧
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
96 个
224 点
3692 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的
发表于: 2012-08-31 09:38
追问一句,为什么电机输入侧低压,流过定子线圈的电流就过大呢??接楼主帖子问问,有没有人知道
8172 个
10544 点
21496 分
在线时间: 3209(小时)
发表于: 2012-08-31 10:04
输入侧电压低,则输出转矩就低,为了达到新的平衡,只有增加电流,根据P=UI,那么P一定,U减小,I则变大。
记得是电机的输出转矩和电压的平方成正比。
下载积分:+2(gaoshicai888) 感谢!
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
96 个
224 点
3692 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的
发表于: 2012-08-31 10:49
谢谢,版主!
