dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
发帖数量: 1169 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 17019 分
在线时间: 854(小时)
查看dl2006的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-08-30 21:13
楼主放心用吧,什么都不说了。
协手闯天下
发帖数量: 246 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 3101 分
在线时间: 136(小时)
查看协手闯天下的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-08-30 21:14
可以用的
wxz123456
发帖数量: 91 个
工控威望: 215 点
下载积分: 954 分
在线时间: 118(小时)
查看wxz123456的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-08-30 21:42
可以使用
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
发帖数量: 288 个
工控威望: 489 点
下载积分: 1245 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-08-30 21:54
变频电机与普通电机是有区别的。变频电机在低速运转时力矩比普通电机要大。在调速变化不是很大的情况下用普通电机也没什么问题的,如果长时间低速运行,要单独加散热风扇…
李想
发帖数量: 490 个
工控威望: 749 点
下载积分: 5216 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-08-30 22:27
都是鼠笼转子,变频电机在低频段,凭什么比普通电机力矩大呢?加装强制风冷,还不是为了低频段的冷却效果
黎明
准备充电,再出发!
发帖数量: 137 个
工控威望: 2654 点
下载积分: 3529 分
在线时间: 133(小时)
查看黎明的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-08-30 23:47
引用第7楼庞树恒于2012-08-30 17:18发表的  :
频率不能太低最好在15--80之间。能在25-65是最好的。
我做过普通电机最低8HZ转100HZ双速交替长时间运行的。
祖荣
发帖数量: 65 个
工控威望: 187 点
下载积分: 11828 分
在线时间: 73(小时)
查看祖荣的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-08-30 23:55
都差不多的一样用
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1470 点
下载积分: 8210 分
在线时间: 380(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-08-31 11:44
引用第9楼gaoshicai888于2012-08-30 17:24发表的  :
可以的,找一个与之功率匹配的变频器就行了,在普通也是电机,还有4楼的说减速机是用来提高速度的吗?减速机一般使用在低速场合,是用来减速,提高转矩的吧,(据我了解),从事电梯变频器的路过
我觉得4楼要表达的是:  如果因为负载端的转速要很低,这时用电机直接带的话,会让电机在低速运行,频率也要调得很低,这样不利电机寿命等。加上减速机后,把电机的转速提高,而负载端的转速还是不变,这样有利电机使用寿命。
gaogaiga
新会是全广东工资最低。
发帖数量: 728 个
工控威望: 870 点
下载积分: 9030 分
在线时间: 777(小时)
查看gaogaiga的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-08-31 13:17
温升、绝缘等级不同
techo
发帖数量: 319 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1314 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-08-31 13:37
卖电机的没有骗你
niningtt
发帖数量: 1226 个
工控威望: 3555 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 464(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-08-31 13:45
1、变频电机采用强迫风冷,在电动机的端部配有专用的风桶,装有风机,对电机进行强迫风冷。因为变频调速在低速时会出现散热不良的问题。这也就是变频电机可低速长时间运转,普通电机不可以
2、磁路或材料适当改进对高次谐波抑制效果更好一些,在低速时保证有足够的转矩输出。
3、增加绝缘等级
4、普通电机高速性能一般不太好,因为设计额定速度就是工频时及以下。在高频状态性能不好
fsyujing
发帖数量: 198 个
工控威望: 316 点
下载积分: 4508 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-08-31 13:54
看看这个。
附件: 变频电机与普通电机的区别.doc (27 K) 下载次数:67
  • 下载积分:+1(ukqbso) 好贴!
