普通电机能用变频器调频吗
4
Pages: 1/4 Go
ltzxf
59 个
160 点
1217 分
在线时间: 18(小时)
查看ltzxf的
发表于: 2012-08-30 16:22
设备上要装一个0.4KW的驱动电机,要求变频控制转速,普通三相电机能用吗?频率降低或升高多少比例会对电机有影响,问了卖电机的回答是:变频电机就是普通电机外加了一个风扇,但价格贵一千多,那位知道变频电机和普通电机的根本区别。
wangxiyan338
84 个
222 点
891 分
在线时间: 43(小时)
查看wangxiyan338的
发表于: 2012-08-30 16:28
可以用的
xujian
267 个
400 点
24256 分
在线时间: 596(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-08-30 16:36
简单点说,变频电机质量上要好点,还多了一个风扇。普通电机可以用的。
apper
52 个
1451 点
1684 分
在线时间: 22(小时)
查看apper的
发表于: 2012-08-30 16:42
没什么区别,可以用的,不是起停频繁的话,风扇都不用加的,
gaoz
拜师学艺
254 个
2527 点
10410 分
在线时间: 334(小时)
查看gaoz的
发表于: 2012-08-30 16:44
可以用的 频率太低了要配合减速机提高
lzmtxp99
506 个
730 点
2103 分
在线时间: 535(小时)
查看lzmtxp99的
发表于: 2012-08-30 17:06
可以用的,但是你要看下普通电机上的电流,一般变频后电流最好与他接近
yjhdlp
475 个
625 点
2269 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2012-08-30 17:11
能用,普通电机在低转速时发热比变频电机大建议在低速时加风扇散热。
庞树恒
633 个
2567 点
2834 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-08-30 17:18
频率不能太低最好在15--80之间。能在25-65是最好的。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1210 个
3725 点
6369 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2012-08-30 17:19
可以用,放心!
学无止境,永远是学生。
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
96 个
224 点
3692 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的
发表于: 2012-08-30 17:24
可以的,找一个与之功率匹配的变频器就行了,在普通也是电机,还有4楼的说减速机是用来提高速度的吗?减速机一般使用在低速场合,是用来减速,提高转矩的吧,(据我了解),从事电梯变频器的路过
[ 此帖被gaoshicai888在2012-08-30 17:31重新编辑 ]
shfxfa
624 个
810 点
3096 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2012-08-30 20:46
可以用的,首先看一下电机额定电流,还有如果频繁起动制动或加减速斜坡很长的话普通电机的发热量会比变频电机大些,这个考虑好就行了
bmw030
504 个
2633 点
7249 分
在线时间: 416(小时)
查看bmw030的
发表于: 2012-08-30 20:51
4
Pages: 1/4 Go
普通电机能用变频器调频吗
