duanyang
发帖数量: 234 个
工控威望: 368 点
下载积分: 1034 分
在线时间: 825(小时)
查看duanyang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-22 01:03
5月9号,我用250W三相电机改成单相电机,我在三相电机的AB相接了电容,在A相接上+,C相上接上负,但是电机不到一个小时,电机上的温度在85度右左,请问一下工控朋友们这是什么问题?
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1456 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3906 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-22 11:25
够本事!找本电工手册看看吧,看一下电机是如何工作的
yiyu1413
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yiyu1413的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-22 11:33
改成单相要是星型连接的 电压和电流有个公式 忘记了。。   可能会导致转距不够,电机自然发热。。。呵呵 比较单纯的观点
wxh0734
精华主题: 5 篇
发帖数量: 592 个
工控威望: 2697 点
下载积分: 4800 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-22 12:53
发热是三相电流不平衡所至。另外电机的效率也只有60%左右,只适合于2KW以下电机
至于接法我的意见是Y形、角形接法都可以的
一般是直接并电容法
Y型接法的公式是:C=2800I/U(UF)
角形是:C=4800I/U(UF)
yyhexf
发帖数量: 714 个
工控威望: 555 点
下载积分: 2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-22 14:55
电容大了,电机要发热。版主的算法对的。好像要加启动电容。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
发帖数量: 2449 个
工控威望: 1813 点
下载积分: 85447 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-22 16:59
拿本电机书看看
王睿
一切随意
发帖数量: 818 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31278 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-05-22 19:06
mcl66666
发帖数量: 86 个
工控威望: 211 点
下载积分: 2999 分
在线时间: 113(小时)
查看mcl66666的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-05-22 22:16
3相電機使用單向220V電源
A.B相接電源AC與BC各接上運轉電容,440V2 0μf
AC或BC間接上啟動電容440V200μf及時間電譯設定約5秒時啟動電容脫離
缺點馬力會降低建議用500W電機
現在變頻器價格不高何不考慮用變頻器
ldj9936
发帖数量: 334 个
工控威望: 323 点
下载积分: 1215 分
在线时间: 106(小时)
查看ldj9936的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-05-23 11:18
学习了
yyhexf
发帖数量: 714 个
工控威望: 555 点
下载积分: 2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-05-25 12:29
赞同8楼用变频器的说法
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
发帖数量: 1035 个
工控威望: 836 点
下载积分: 34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-05-25 21:04
要用无极电容,还说三相改单相的, 效果不好
树人
发帖数量: 161 个
工控威望: 237 点
下载积分: 1060 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-05-25 21:22
  是不是没三相电啊?我也这样做过.你的电机是空载还是带负载运行啊?三相改单相电机要比平常时大一些.12楼说的对,用无极电容
