电脑
五湖四海的工控朋友们,你们好,小弟是想讨论三相电机改单相的问题
duanyang
234 个
368 点
1034 分
在线时间: 825(小时)
查看duanyang的
发表于: 2008-05-22 01:03
5月9号,我用250W三相电机改成单相电机,我在三相电机的AB相接了电容,在A相接上+,C相上接上负,但是电机不到一个小时,电机上的温度在85度右左,请问一下工控朋友们这是什么问题?
daizhi
一师一地一时一法
1456 个
1376 点
3906 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-05-22 11:25
够本事!找本电工手册看看吧,看一下电机是如何工作的
yiyu1413
查看yiyu1413的
发表于: 2008-05-22 11:33
改成单相要是星型连接的 电压和电流有个公式 忘记了。。
可能会导致转距不够,电机自然发热。。。呵呵 比较单纯的观点
wxh0734
592 个
2697 点
4800 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2008-05-22 12:53
发热是三相电流不平衡所至。另外电机的效率也只有60%左右,只适合于2KW以下电机
至于接法我的意见是Y形、角形接法都可以的
一般是直接并电容法
Y型接法的公式是:C=2800I/U(UF)
角形是:C=4800I/U(UF)
yyhexf
714 个
555 点
2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-05-22 14:55
电容大了,电机要发热。版主的算法对的。好像要加启动电容。
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
2450 个
1814 点
85499 分
在线时间: 1546(小时)
查看pretco123的
发表于: 2008-05-22 16:59
拿本电机书看看
王睿
一切随意
818 个
6748 点
31278 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-05-22 19:06
mcl66666
86 个
211 点
2999 分
在线时间: 113(小时)
查看mcl66666的
发表于: 2008-05-22 22:16
3相電機使用單向220V電源
A.B相接電源AC與BC各接上運轉電容,440V2 0μf
AC或BC間接上啟動電容440V200μf及時間電譯設定約5秒時啟動電容脫離
缺點馬力會降低建議用500W電機
現在變頻器價格不高何不考慮用變頻器
ldj9936
335 个
324 点
1217 分
在线时间: 109(小时)
查看ldj9936的
发表于: 2008-05-23 11:18
学习了
yyhexf
714 个
555 点
2110 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-05-25 12:29
赞同8楼用变频器的说法
yangyajiang
看得多回得少。见谅了!
1035 个
836 点
34449 分
在线时间: 466(小时)
查看yangyajiang的
发表于: 2008-05-25 21:04
要用无极电容,还说三相改单相的, 效果不好
树人
161 个
237 点
1060 分
在线时间: 48(小时)
查看树人的
发表于: 2008-05-25 21:22
是不是没三相电啊?我也这样做过.你的电机是空载还是带负载运行啊?三相改单相电机要比平常时大一些.12楼说的对,用无极电容
