fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 883 分
在线时间: 27(小时)
查看fffgggccc123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-21 11:28
STEP7中程序看不懂,
第一张图是调用FB12吧?
第二张图是F1求助,看不懂啊。
FB12块中IN 和OUT什么关系?
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 883 分
在线时间: 27(小时)
1楼  发表于: 2012-08-21 11:31
上边的图看不了啊,发附件了
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 883 分
在线时间: 27(小时)
2楼  发表于: 2012-08-21 12:20
求大神指教啊
跪求学习
发帖数量: 51 个
工控威望: 162 点
下载积分: 970 分
在线时间: 51(小时)
查看跪求学习的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-21 15:29
FB12是自己编写的程序块!然后在调用FB12
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70954 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-21 17:25
你打开fb12功能块,这个是打不开的,这个是用户自己做的功能块,在编辑器管理界面中打开。
看内部fb12中是如何进行,其中有 5个输入、3个输出。
[删除]
哦,FB12中确实用到了IN 和OUT 我可不可以理解为,如果在这里不定义IN和OUT 在FB12程序里直接写地址也行?他这样写只是为了在FB12编程中便于编写(直接写IN和OUT就行)?
图中有“ #IN1"和 ”#OUT5"
如果前边没定义IN和OUT 我可不可以直接写M12.4和DB201.DBX1?您说的是这意思不?
fffgggccc123
发帖数量: 53 个
工控威望: 167 点
下载积分: 883 分
在线时间: 27(小时)
5楼  发表于: 2012-08-22 08:14
图中有“ #IN1"和 ”#OUT5"
乌龟船长
发帖数量: 1217 个
工控威望: 7640 点
下载积分: 1458 分
在线时间: 2685(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-22 08:19
功能快就是封装好的程序,,类似555芯片,内部回路是固定的,只要控制相应的管脚就行了
mhbxfys
趁年轻,走遍中国!
发帖数量: 653 个
工控威望: 7029 点
下载积分: 7919 分
在线时间: 236(小时)
查看mhbxfys的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-22 08:27
快调用!
感谢每位朋友! 承接plc柜、电气柜设计、定制。触摸屏组态、调试。 蓝海华腾变频器代理,变频器维修!!!   QQ:545636511
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70954 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-22 09:35
是的。比如一个系统中用到10台电机需要星-三角启动,如果不用这个功能块,你岂不需要编写10个星-三角程序。采用这种方式,只要编一个功能块,然后按要求调用10个功能块,每个功能块按各自的地址直接填入各自的管脚。
西门子比较常用的像模拟量输入、输出fc105、fc106功能,不是也同样使用只要填入不同的数值,重复调用,比较方便。
还有个问题,那个帮助看不懂啊,说的什么意思,重要吗?就是CALL-FB那个。
wwcwwc
发帖数量: 3351 个
工控威望: 3202 点
下载积分: 70954 分
在线时间: 1611(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-23 10:32
Call   FB*,DB*          //这个语句的意思是调用功能块,其中数据寄存在DB*中。
就是要用FB*的意思。具体内容与上面说明一样,内容在具体的FB*里面。
感谢!明白了
720p高清拷贝
发帖数量: 30 个
工控威望: 139 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 42(小时)
查看720p高清拷贝的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-31 20:48
这个FB12是自己编辑的功能块,应该是用来重复调用
