人生
128齿的齿轮,采用4倍分割,即是512脉冲/圈,如何理解这句话?
lingjiayi
82 个
254 点
1095 分
在线时间: 100(小时)
查看lingjiayi的
发表于: 2012-08-18 00:40
如题。如果直接用512齿的齿轮,不就能得到一圈512脉冲的信号么,他的四倍分割时什么意思,如何定义?
二手工控电器
且行且珍惜
2954 个
4668 点
235335 分
在线时间: 3399(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-08-18 07:01
4倍分割既4倍频的意思!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
静芳
921 个
3038 点
3494 分
在线时间: 205(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-08-18 08:58
齿轮能分割4么?只能上下缘分割成2倍吧。
twt97
170 个
345 点
1084 分
在线时间: 134(小时)
查看twt97的
发表于: 2012-08-18 10:38
这是在PLC接收脉冲上是4倍频,也是128*4,是PLC内部的
zhangwei3dia
洛城棋手
71 个
211 点
822 分
在线时间: 33(小时)
查看zhangwei3dia的
发表于: 2012-08-18 11:37
128齿的齿轮,产生128脉冲/圈,再利用电路(或软件)将每一个脉冲分成4个,即采用4倍分割,
即128x4=512脉冲/圈
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3431 个
25046 点
4820 分
在线时间: 1883(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-08-18 12:38
A B相脉冲,脉冲的上升沿和下降沿都计数!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
许可
奋斗永无止境!
155 个
287 点
2941 分
在线时间: 125(小时)
查看许可的
发表于: 2012-08-18 13:34
一般电机配的驱动器都有拨码开关设置分割的,一般可拨到4,8,16,32,64分割。一般看电机转一转要多少个脉冲如果。如果一转要128个脉冲,则4分割后一转要用128*4=512脉冲,分割后精度更高
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
1696 个
5550 点
25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-08-20 08:49
你们是不是说的步进电机的细分呀
这个人很懒,什么也没有留下!
lingjiayi
82 个
254 点
1095 分
在线时间: 100(小时)
查看lingjiayi的
发表于: 2012-08-20 10:45
编码器4倍频,怎么在硬件上实现呀?
