认真
变频器报低压报警是啥问题?
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
393 个
622 点
13956 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
发表于: 2012-08-15 10:49
一台OMRON变频器,报低压报警是设置问题还是变频器老化问题?
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
90 个
195 点
1229 分
在线时间: 53(小时)
查看137775420的
发表于: 2012-08-15 11:14
说明书上应该有报警的内容的,个人建议你可以打欧姆龙电话4008204535,应该可以帮助你的,
你的是400V级的变频器的话,按照说明书是会报出这样的警报。
rgbfii
290 个
3201 点
11900 分
在线时间: 758(小时)
查看rgbfii的
发表于: 2012-08-15 11:17
是在什么情况下报低压,检测直流母线电压,是否出现瞬间停电,检查电源电压是否正常,整流滤波环节出现问题也会报欠压故障
gaoshicai888
学海无涯,回头是岸!
96 个
224 点
3692 分
在线时间: 48(小时)
查看gaoshicai888的
发表于: 2012-08-15 16:57
你的变频器一般在断电的瞬间会报的,如果不是,请检查变频器的接触器在上电是否吸合,不吸合就是接触器没吸合,启动电阻串联在主流母线中,引起变频器uv,希望能帮到你!
guodagang
22 个
199 点
659 分
在线时间: 20(小时)
查看guodagang的
发表于: 2012-08-15 23:28
基本是硬件问题,报这种警问题点会很多,看是什么时候报,才能对症下药,软件很少会使变频器报低压报警
徐永阳
125 个
327 点
976 分
在线时间: 204(小时)
查看徐永阳的
发表于: 2012-08-19 10:36
我还遇到过此情况,是由电位器引起的误报警。
侯宝
219 个
305 点
6056 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的
发表于: 2012-08-19 11:32
学习学习
李想
490 个
749 点
5216 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的
发表于: 2012-08-19 21:04
硬件问题,母线回路
东丽东
7 个
116 点
1342 分
在线时间: 3(小时)
查看东丽东的
发表于: 2012-08-19 21:31
变频器主回路损坏
变频器报低压报警是啥问题?
