科学
请教如何按下列要求,该如何编程?
追你九条街
查看追你九条街的
发表于: 2008-05-21 17:49
车走到X2是光电开关感应开门,X3是开门到位信号,当车走进仓库X4光电开关,感应后关门-----x5是关门到位。
当车从仓库出来时X4光电开关感应后开门,开门到位X3,车走去X2感应关门--——关门到位X5.
x4既是关门信号,又是开门信号,X3即是开门信号,又是关门信号,如何编程?
fdfa1
查看fdfa1的
发表于: 2008-05-21 20:27
用ALT指令可以
魅力宝宝
28 个
173 点
632 分
在线时间: 4(小时)
查看魅力宝宝的
发表于: 2008-05-21 20:57
能不能发一个比较简单的 ALT 应用实例?
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5185 个
7546 点
163342 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-05-21 22:37
勉强试试
下载积分:+3(一天贼忙) 热心助人
一天贼忙
458 个
433 点
6292 分
在线时间: 42(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-05-22 09:59
楼上的真是好人。
混灌水区的!
一天贼忙
458 个
433 点
6292 分
在线时间: 42(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-05-22 20:11
键盘按下Print Screen键,截取全屏画面。右键新建BMP图像,打开并编辑,然后粘贴。
装到word就插入图片吧。
混灌水区的!
kuanghz
查看kuanghz的
发表于: 2008-05-22 22:22
非常重要,谢谢!
yiyu1413
查看yiyu1413的
发表于: 2008-05-23 10:41
梯形图到word的方法1 键盘上的printscreen
2qq 截图 ctrl +alt +a
3developer中 打印 必须要安装有Solid Converter PDF软件可以将体型图写到pdf中去,然后再用pdf——word的转换软件
追你九条街
查看追你九条街的
发表于: 2008-05-23 13:12
关门到位X3置NO,关门时X4置NO关不到门,也就是Y001不工作。后面那句话打错字不要了
三楼学长得梯形图小弟仿真过,当X3置NO时为什么不关门
[ 此贴被追你九条街在2008-05-23 13:18重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
6 篇
5185 个
7546 点
163342 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-05-23 13:27
<------X2|Door|X4----->
我认为你的开关是放在门两边的。当有小车进门或出门的时後,动作顺序是X2ON--开门--X3ON--小车进--X4ON--X2OFF---X4OFF--关门,或者X4ON--开门--X3ON--小车出--X2ON--X4OFF---X2OFF--关门。完全进出后才关门。
heidoukou
查看heidoukou的
发表于: 2008-05-26 00:35
键盘按下Print Screen键,截取全屏画面。用ACD FotoCanvas 2.0新建图像,然后粘贴。保存BMP图像。装到word就插入图片吧。
魅力宝宝
28 个
173 点
632 分
在线时间: 4(小时)
查看魅力宝宝的
发表于: 2008-05-26 17:46
好像 T1下面的 T0 不用也可以吧
请教如何按下列要求,该如何编程?
