电脑
380v加热管问题
tanqinglei
128 个
277 点
1130 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
发表于: 2012-08-09 23:40
各位老师好啊,我有个加热管都是15kw的,请问怎么计算运行电流,星接是多少,角接是多少?谢谢了,初来乍到啥也不懂,请老师们帮帮小弟
小磊
pqy123
4 个
111 点
910 分
在线时间: 1(小时)
查看pqy123的
发表于: 2012-08-10 14:12
,星接是每相22.5左右,角接是13左右?
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1162 个
6798 点
9200 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
发表于: 2012-08-11 14:11
星接还大,角接还小,有点不正常哦
xujian
267 个
400 点
24256 分
在线时间: 596(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-08-11 14:33
一般都是星形接法,电流是功率的1.5倍。三角形接法容易烧。
zsh340
zsh340
1097 个
1287 点
18780 分
在线时间: 315(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-08-11 14:40
380V的加热管,正常就是三角形接法。380V加热管怎么接成星形呢?接N线进来吗?如果是这样那星形接法就成了220V了。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
1097 个
1287 点
18780 分
在线时间: 315(小时)
查看zsh340的
发表于: 2012-08-11 14:46
引用第4楼zsh340于2012-08-11 14:40发表的 :
如果不接N线进来,三个加热管的某端连接在一起形成星形,那就相当于两个加热管串接在380V当中,功率电流自然就小了。所以说15KW加热管的三角形电流应在20A~25A之间、星形时电流约等于(20A~25)/ 1.732
jianglin
105 个
154 点
1762 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的
发表于: 2012-08-11 18:42
怎么接看电热管电压是多少V,用什么电压,二者相同用相同的电压,不同用除以1.732电压
bwhzg
做技术一定要有个性。
52 个
1094 点
1724 分
在线时间: 17(小时)
查看bwhzg的
发表于: 2012-08-11 20:37
这是个纯电阻电路,就用欧姆定律算呀,星型接法电压220v,三角型接法电压380v哈。欧姆定律(功率=电流x电压)
-------bwhzg
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
539 个
638 点
1364 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的
发表于: 2012-08-12 09:42
星接加热比较慢(三相220V)。角接加热快(三相380V)。多数采用角接
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
wushuliang9
56 个
140 点
604 分
在线时间: 105(小时)
查看wushuliang9的
发表于: 2012-08-16 15:47
7楼的bwhzg厉害,见过你在这坛子上的所有发帖,理论扎实,实践丰富,要多听听你的建议
380v加热管问题
