我有几个PNP的接近开关,但是没有PLC,我该如何确定其好坏?
Pages: 2/2 Go
zymzym
342 个
355 点
1463 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的
12楼
发表于: 2012-03-04 16:29
还是用表量保险,承受电流小的话,接继电器有时带不起来,我碰到过。
hujiakai11
155 个
2880 点
2167 分
在线时间: 32(小时)
查看hujiakai11的
13楼
发表于: 2012-03-04 18:47
huangyue
333 个
2884 点
11833 分
在线时间: 391(小时)
查看huangyue的
14楼
发表于: 2012-03-04 21:49
哈哈,这个其实很简单,用万用表去量信号线的电压,如果有感应和没感应时电平不一样,(高电平通常和电源电压一样)
zmy450365
超越梦想
764 个
5312 点
15816 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
15楼
发表于: 2012-03-05 10:43
和三极管一样类型的;测量其正反向电组值判断
a2103
珍爱生命,远离领导
305 个
462 点
1356 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
16楼
发表于: 2012-03-05 10:48
貌似这样的问题不用问。关键是要知道为什么。
ab1032044915
一起学习,共同进步!
94 个
219 点
2493 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的
17楼
发表于: 2012-04-28 21:08
接上合适的电源一试就知道了
健康报
书到用时方恨少
213 个
359 点
2499 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的
18楼
发表于: 2012-04-30 13:56
PNP和NPN这两个输出不一样 PNP是+极 NPN是--极不要搞错否则接近开关会坏的
和谐共赢
努力学习,做好工控
1866 个
7829 点
78554 分
在线时间: 780(小时)
查看和谐共赢的
19楼
发表于: 2012-04-30 14:06
根据电压要求通电试一试
wanwencheng
wwc
36 个
158 点
3405 分
在线时间: 55(小时)
查看wanwencheng的
20楼
发表于: 2012-04-30 14:15
一般开关上的线颜色会是三种颜色,棕,蓝,黑,接上直流24电源。棕接+ 蓝接— 用一铁块靠近开关,灯会亮,同时用万用表量哪剩下的黑线和24V负,之间会有直流电压24的,如是开关就是好的
海纳百川
317 个
5537 点
13687 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
21楼
发表于: 2012-04-30 20:39
绝大多数的plc都是直流24v的;花几元钱买一个直流24v的h53p的微型继电器;不论怎么样接线;只要继电器动作就是好的;没有继电器;万用表可以一下子测量出来的;
真诚到永远
Pages: 2/2 Go
