大洲木业
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 811 分
在线时间: 1(小时)
查看大洲木业的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-08-08 23:39
         今晚削片机(切木材用的)的正反转喂料辊电机故障,据操作工讲,电机只能退,不能进。此电机是Y112M-4  4KW ,8.8A,采用齿轮传动。过去看时,电机空载时既能进,也能退,但一喂料(加载)电机就堵转,电机温升正常,堵转时热继也没有跳闸,堵转电流5.9A,电流三相不平衡不超过0.2A;直流电阻3欧(数字表测的),三相直流电阻不平衡也不超0.1欧。开始以为接触器缺相,但经检查接触,并没有缺相,电缆也没有断,电机转动的机械部分也没有卡住,后来换一台电机就可以了。经初步拆卸,电机是进了齿轮油。
       这台电机平常带载运行时电流也就5A多一点,不是很大的木料它达不到6A、7A,现在电流已经超过正常运行时的电流,电机为什么就是不能加载???
[ 此帖被大洲木业在2012-08-09 06:12重新编辑 ]
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 406 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7829 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-08-08 23:58
电机时间用长了,绕的漆包线绝缘系数不够,产生的旋转磁场下降,这就是传说中所说电机没力的表现了~~~~
xtgm123
发帖数量: 406 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7829 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-08-09 00:01
正转能转,反转不行,哪说明正反转的时候切割木材所产生的负载是不一样的~~~~
大洲木业
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 811 分
在线时间: 1(小时)
查看大洲木业的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-08-09 00:11
但堵转应该会过电流跳闸才对啊?漆包线绝缘系数不够,会影响到电流?
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 358 个
工控威望: 500 点
下载积分: 4774 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-08-09 01:46
线圈短路,磁力不够 有没有可能
bqhqy
发帖数量: 70 个
工控威望: 368 点
下载积分: 4796 分
在线时间: 139(小时)
查看bqhqy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-08-09 02:19
皮带松了,电机打滑!
electrician
发帖数量: 13 个
工控威望: 130 点
下载积分: 2323 分
在线时间: 28(小时)
查看electrician的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-08-09 06:33
我感觉鼠笼条断路,检测转子线圈。
hnyyhym
发帖数量: 459 个
工控威望: 678 点
下载积分: 869 分
在线时间: 2416(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-08-09 08:35
只能说你这十年在原地踏步踏呀,这个问题,如果你看电机轴真的没转,那就是转子的问题,断条或转子在电机里转,应该没其它问题。
fom
冰心玉壶
发帖数量: 423 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 1014 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-08-09 10:23
也可能是电机转子轴与鼠笼已松配,或偏移,轴键磨损等。
kpjm
简单生活
发帖数量: 275 个
工控威望: 428 点
下载积分: 5343 分
在线时间: 200(小时)
查看kpjm的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-08-09 13:07
可能是联轴键损坏
yamqq
工控、工业机器人、工业互联网、工业仿真、工业数字化。
发帖数量: 1696 个
工控威望: 5550 点
下载积分: 25218 分
在线时间: 305(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-08-09 14:06
还有没有可能是机械卡阻
这个人很懒,什么也没有留下!
miusten
发帖数量: 299 个
工控威望: 448 点
下载积分: 15590 分
在线时间: 371(小时)
查看miusten的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-08-09 14:34
把侵进的齿轮油 风干估计就行了
